3.0д рестал тупит после 3000 тыс об.
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 06:58
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 06:59
Магистальный насос проверяли? Он внизу под последней защитой стоит!тупит после 3000 тыс об.,, на компе 0 ошибок, при резком разгоне после 2000 тыс об, тупит как будто турбина отключается, или топлива не хватает!!??? на диагностике ошибок нет!?? поскажите пожет кто лечил?) спасибо!)
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:03
не, у мня зимой умер насос.Магистальный насос проверяли? Он внизу под последней защитой стоит!
завелся и тупо заглох, после чего повылетали ошибки.
так что тут врядли он
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:06
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:12
от того что в баке незаведется, а этого ехать нормально не будет.ну как проверяли?, диогностику делал, давление вроде нормальное дает, но точно не уверен! завтра заганю еще раз, а что из-зи него разве так может быть? просто до этого уже куча 3.0д бмв было, и во многих я его менял, но до этого они все просто переставали заводиться, но при это ехали как положенно! в любом случае спасибо!
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:30
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:34
Так с этого и надо было начинать!да кстати, на паркинеге крутится до отсечки без проблем!
Проблема в другом, тут смотреть-слушать-нюхать надо!
А дедовским способом не смотрели?(один на газ и до 2000 оборотов, а другой патрубок от кулера держит и если от 1800 до 2000-камень то дует хорошо-нет, есть проблемы в наддуве.)
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:40
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 07:48
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 08:55
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 10:55
Была похожая проблема у меня вчера,делал ТО машине и случайно слетел шланг вакумного ресивера он под номером 6тупит после 3000 тыс об.,, на компе 0 ошибок, при резком разгоне после 2000 тыс об, тупит как будто турбина отключается, или топлива не хватает!!??? на диагностике ошибок нет!?? поскажите пожет кто лечил?) спасибо!)
Проверьте свои,может поможет
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 08:45
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 09:02
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 09:27
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 11:27
преобразователь не при чем, похоже на износ геометрии турбины (подклинивание). Поэтому иногда все ОК.Мне что-то кажется, что подобного можно достигнуть кинув трубочку мимо преобразователя сразу на турбу. Или преобразователю капец, все время открыт, оттуда и передув.
