а как проверить этот зазор а если он больше что нужно делать ? Менять подшипник?1-1,5мм.
ABS
Автор
max_bch
, сен 22 2012 09:31
Сообщений в теме: 20
#16
Отправлено 22 Сентябрь 2012 - 05:23
#17
Отправлено 23 Сентябрь 2012 - 11:56
Глубиномером, если взять за начало отсчёта посадочную плоскость под датчик на цапфе.
Зазор как правило увеличивается из за окислов алюминия, которые можно снять бормашиной с фрезой.
При снятом датчике можно частично оценить состояние магнитной полосы на пыльнике подшипника.
Если это колесо издаёт нездоровый скрежет, то возможно что-то попало между тормозным диском и его защитой, что и стало причиной проблемы с этим датчиком.
#18
Отправлено 25 Сентябрь 2012 - 07:18
блин не машина а полтергейст снял новый датчик поставил свой старый по которому ошибку бил комп все работает но теперь при разгоне именно на 3 передаче asc мигает недаёт разогнать машину машина дёргается хотя еду по асфальту....
#19
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 09:07
Да поменяй ты этот подшипник с магнитной лентой и не ломай себе голову.
#20
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 01:35
Датчики хоть не китайские? Какой фирмы?
#21
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 08:25
в том то и дело что не китаёза а сименс аригенальный!Датчики хоть не китайские? Какой фирмы?
да вродибы работает abs но при разгоне моргает стабилизация не дает разагнаться пока не нажмеш на asc
