Течь масла М54
Сообщений в теме: 42
#31 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 02:03
что этой системе надобно )) клапан поменял, трубки поменял..
а прокладка новье почти стоит (4месяца) подтекать стала на второй уже. не думаю что на двух разных сто так лоханулись с утановкой прокладки..
значит газы!
#32 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 02:14
значит газы!
что значит газы.. и как выяснить если они.. достаточно померять по цилиндрам компрессию?
#33 pli-petr
pli-petr
  • 2 292 сообщений
Отправлено 14 Август 2012 - 02:19
картерные газы!я бы для начала поменял клапанную крышку,б/у,дабы исключить вероятность трещин в ней!а затем квкг-оригинал.
#34 Ledik
Ledik
  • 1 369 сообщений
Отправлено 15 Август 2012 - 09:41
не меряй , не надо , потом скажешь я виноват :)
иногда еще резиновые шайбы от старости не прижимают, можно их докупить.
#35 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 11:35
шайбы резиновые и металические еще прошлый раз поменял.. читал по инету.. многие кто советуют резиновые менять
#36 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 17 Август 2012 - 11:49
проблема М54, кривая клапанная крышка, ее ведет и начинается тесь масла, покупаем ровеую крышку(новую или б.у.), новые прокладки, новый ОРИГИНАЛЬНЫЙ КВКГ, все меняем и будет щасця :) б.у крышка на разборке около 70 у.е.
#37 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 11:49
если так часто ведет на б.у можно попасть на деньги.. хотя конечно более приятные чем покупать новую
как б/у проверить нормальная она или кривая? треснутая или нет.. а то гарантии никто не дает. (не попадал на тех кто дает гарантию)
может продает кто на форуме?
#38 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 01:44
никакая она не кривая, вам ее поломали при установке. Трещина в районе 5 цилиндра , ее сразу не видно, так что смотрите внимательно)... цена вопроса от 80 до 130, как найдете)
#39 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 02:32
судя инета.. у всех течет на 5 цилиндре.. хочешь сказать слабое место крышки при затяжке? короче понял ехать на покупку нужно с лупой ))
#40 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 03:01
нет когда крышка снята видно хорошо
#41 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 08:25
ясно. спасибо
#42 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
Отправлено 18 Август 2012 - 10:40
Как её можно сломать ?) Для этого надо быть не просто криворуким, а ... .)
#43 Guardian
Guardian
  • 294 сообщений
Отправлено 20 Август 2012 - 06:31
Есть новости по проблеме. На крышке была трещина. я был в шоке, когда увидел где она находится. просто "в голом поле" с отверстиями и краем крышке не граничит. длинной см 3-4. каких либо видимых ударов и повреждений крышка не имела. Т.к. ремонтировал на сто, срочно подыскал б/ушку.. Цены б/у крышки от 70 до 130$, цена новой на некрасова 170евро. и более(входит комплект прокладок), но везется под заказ долгих 10 дней и более. Купил за 45. На заре сказали что крышку перетянуть нельзя, сделано все с умом.
