Занижение е28
Сообщений в теме: 225
#196 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 26 Июль 2015 - 01:15
Ребят, а зачем токарка? Можно на фрезерке чпу сделать, и отфрезеровать лишнее и резьбу нарезать. Хороший фрезеровщик сделает без проблем.
Кому интересно, наберите на ютубе deckel maho 5 axis и посмотрите что могжет это оборудовани.
На пеленге новейшее оборудование и первоклассные спецы есть, только выход найти.
#197 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 26 Июль 2015 - 01:19
В кратце.
Амморт в тиски (через дерево или резину, главное что б зеркало не убить) стол ставим в вертикальное положение. Потом фрезеруем как душе угодно (делательно хорошими фрезами, наприме гюринг) а потом режем резбу. Для опытного спеца делов на 3 копейки
#198 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 26 Июль 2015 - 08:15
ну да, для такой работы токарь должен быть творческим человеком, любителем импровизаций.
токарь-комуняка старой закалки скажет, что такое невозможно сделать на токарном станке, не разбирая амортизатор.)))
есть у меня на примете один местный токарь-интузиаст-комуняка.....:) но что-то мне подсказывает, что может запороть...
народ, если у вас есть человечек, который реально эту процедуру сотворит, погудите тУт, а я, когда в подвеску полезу (через полгода где-то), наберу и подъеду ...?
Зы: и сколько штока оставлять?
В кратце.
дружище, у тебя будет возможность помочь с таким человечком?
#199 chiyan
chiyan
    атипичный русский
  • 1 529 сообщений
  • E 28
  • Роиссюшка
Отправлено 26 Июль 2015 - 08:45
токарям-комунякам, даже если они энтузиасты, чтоб не запороли, надо всё крайней степени популярно объяснять: все размеры только в миллиметрах(в сантиметрах они не понимают), допуски, квалитеты, степень точности, натяги и зазоры, чистота обработки (шероховатость поверхности), обязательно обосновать последовательности операций и т.д. и т.п., иначе точно накосячат.)))))
думаю, насколько короче пружина, настолько и шток укорачивать надо.
#200 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 26 Июль 2015 - 10:17
Работал я на пеленге, скажу одно, спецы первоклассные.
Пример работы:
Есть болванка титан 10кг(10000$цена)
Превращается в деталь весом 200-150 грамм.
Более 100 отверстий пазов, итд
Чертеж на 10-12 листов формата а1
Допуски по размерам и плоскостям примерно 0.01-0.02мм (точнее чем шлифовка).
Изготавливается (написание программы, отработка ее, и оконяательная обрабртка) где то неделю-2, ни в одном !!!!! Размере ошибки быти не должно (иначе 10 зклени уходит с твоего кармана).
Так что на безрукость грешить не стоит.
Теперь по теме, постараюсь найти контакты, пообщаюсь че там да как.
#201 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 26 Июль 2015 - 10:37
А пг сути делов на 3 копейки. Для штока допуск в 0.3-0-5 мм я думаю выше крыши, соосность в 0.05 хватит за глаза, шероховатость и парралельность пофиг
#202 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 26 Июль 2015 - 12:29
Согласен 100% :). Теперь главное человечка найти с ЧПУ, а 3 копейки мы ему сделаем :)
#203 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 26 Июль 2015 - 12:37
надо будет обдумать сей момент, прикинуть жесткости пружин, заниженных и обычных и на сколько будет просаживаться амморт. Грубо говоря прикинуть рабочий ход укороченного штока и пружины, в большей степени, чтобы его не вырвало вверх. Вниз он уж точно не достанет. ..
#204 Vadim13
Vadim13
    постоялец
  • 3 186 сообщений
  • е39 сарай
  • Пинск
Отправлено 27 Июль 2015 - 12:28
Сантов 10 режь смело)) я вот думаю замутить от гольфа1 вкладыши передних стоек на зад бмв, по принципу переднего патрона. Нихрена сток аморты родные не держат опу толком на жеских пружинах и даже койловеры этим грешили.
#205 akula76
akula76
  • 1 413 сообщений
  • 524 td E28/АТ
  • Vileyka
Отправлено 27 Июль 2015 - 11:32
А как это будет выглядеть сзади?
#206 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 28 Июль 2015 - 09:14
Ну, как мне кажется ,шток на токарнике укоротить не трудно, можно шток зажать через картон или так зажать. Учитывайте , что аморт не будет полностью сжиматься и сантиметров 5 минимум будет всегда на улице, под буфером.на зад я вообще б не заморачивался с минусовыми пружинами. Вытачить по диаметру корпуса амортизатора трубу с резбой и гайками и приварить к корпусу амортизатора.я то этого не буду делать, только идею подгоняю.
#207 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 28 Июль 2015 - 09:16
Кто то на е36 так делал. Из 2х аммо делали разборные. Будет время поищу
#208 sergey525
sergey525
  • 1 126 сообщений
  • CosmoStells
  • Вилейка
Отправлено 28 Июль 2015 - 10:24
У 36 подвеска иная, там ваще просто
#209 Denis7575
Denis7575
  • 78 сообщений
  • Е39 530D
  • г.Брест
Отправлено 28 Июль 2015 - 10:36
http://allegro.pl/li...qm-uni-1-5-0629
#210 trend
trend
  • 1 353 сообщений
  • e36 325i
Отправлено 28 Июль 2015 - 11:38
Чем иная? То же самое, только низ у нас крепится в кулак, а на е36 на 3 болта.
Крепежкс, аммо, чашка под пружину.
