г/у не работает, но не гудит
Сообщений в теме: 46
#1 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 14 Июль 2012 - 03:41
в общем не работает руль. мог ли здохнуть рулевой редуктор??? руль намертво молчит. жидкость новая и внорме. жопу поднимает и опускает.значит насос жив,верно? и не гудит,тихо работает wtf? че делать ума не приложу. насос трехконтурный. подключено все правильно ибо по другому не подключить)) :ph34r: :ph34r:
#2 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
Отправлено 16 Июль 2012 - 08:59
насос двухконтурный. Редуктор возможно. тормоза норм? Может регулятор на груше? опорные подшипники? ремень натянут?
#3 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 03:52
ремень натянут, я убрал всю эту геморную систему с 5.0 с грушами и тормозами. поставил вакумник и вернул заводскую систему гидравлики(руль и задняя подкачка мотеров) но руль пропал в работе. подсказали вывернуть руль до конца и газануть до отсечки,я сделал и руль заработал мгновенно.. но на холостом ходу он всеравно не работает.,только при наборе оборотов.но щас насос стал гудеть при вывороте руля.. наверное ему кердык(
#4 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
Отправлено 17 Июль 2012 - 08:09
видимо да.
#5 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 18 Июль 2012 - 09:54
:6489078: печалька... так лень этим заниматься,когда машина продается)))
#6 LEXA525
LEXA525
  • 802 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 08:32
да там делов на час, только найти двухконтурный насос проблема. А чего продаешь? Я тебя видел как то летом в Боровлянах, возле универмага, я на сером лонге проплывал мимоИзображение
#7 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 19 Июль 2012 - 10:32
да насос есть, и делов да... просто лень машиной заниматься) и продаю потому что до ужаса надоела.. серый лонг? наверное тоже видел.. блин у нас тут столько е32 проезжает))) проплывал :good: :good: :good: :good: :good:
#8 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
Отправлено 25 Июль 2012 - 11:09
Привет всем, подскажите что небудь такая вот проблема в рулевом и педальном мосте что то цокает при торможении увеличивается а при прогретом моторе хорошенько начинает цокать не выносима и руль тяжело врашается с рывками. Задняя подвеска отключина.
#9 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 02:20
эта проблема резко произошла у тебя? или постепенно? проблема 750ых
#10 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 09:01
Привет, я купил с такой проблемой поначалу не оброщал внимания но типерь просто жесть, что посоветуеш, куда лезть в насос или в эту систему? И еше попутно один вопрос у тебя 750?
#11 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 12:45
да! я так понял ,что насос гура тут не причем. я заменил его и все так же,жижа новая. да и система простая. на форумах нашел ,что редуктор рулевой изза его 100% ! я щас попробую его тоже заменить.
#12 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 06:03
Даа беда ну буду ждать от тебя новостей))) И что хотел спросить у тебя коробка охлождается через основной радиатор?
#13 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 26 Июль 2012 - 10:11
у меня на механике :blink: . а твоя коробка должна охлаждаться через основной,отдельный метал. шланги идут сбоку в радиатор :good:
#14 ЦНО
ЦНО
  • 343 сообщений
Отправлено 27 Июль 2012 - 10:34
О о о о механика на 5.0 это супер эксклюзив и расход меньше наверное))) Да а у меня трубки на коробке соеденены и сварены а трубок к радиатору ваще нет и радиатор не для автомата ты случаем не вкурсе подойдут ли трубки и радиатор от 3.0 \ 3.5
#15 vit735
vit735
  • 623 сообщений
Отправлено 28 Июль 2012 - 01:25
вроде должны подойти,там все просто.. можешь любой радиатор(типа масленый,тонкий) повесить на перед и шлангами присоединить,как угодно. хуже уже не будет!
