Малейкумам саламсалам сашок!смотрел мою дворникувую уйню живая она или как?
да продлится его прямая дарога
так что будим смотреть на железном коне твоём что к чему.
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 01:07
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 10:36
это хорошо ,что жив.в конце недели должен уже копытом бить.Малейкумам салам
мотор твой жив иншала BMW
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 09:11
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 10:28
за ваши деньги любой капризСаша, спасибо еще раз за мою "НЕспящую красавицу"
все ОК!
Забыл спросить по поводу датчиков аирбэгов, поможешь скинуть?
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 12:49
космонавтов это хорошо-сам там работаю-рядом.почитать машину можно туда приезжать?боря я вечно забываю про тебы а точней купить монометр блин я счя перебрался на космонавтов (таксамоторный парк ) ремонт и вся мозга дёрка.
Отправлено 13 Декабрь 2012 - 10:43
заежай боря зацениш боксы где я сейчяс гайки кручу.космонавтов это хорошо-сам там работаю-рядом.почитать машину можно туда приезжать?
Отправлено 15 Декабрь 2012 - 05:29
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:22
смотри мож там не пиходит сигнал скорости авто.Может кто сталкивался с такой фишкой: дворники во втором положении не видят, что машина двигается, т.е. работают в прерывистом режиме. Подскажите куда рыть?
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 09:41
Где его смотреть? машинка 09.93г.в.смотри мож там не пиходит сигнал скорости авто.
я вот не помню там модуль с шинай i-bus или подобие CAN шины.
год какой?
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 12:47
Если больше 4рёх провадов идёт на двореики сымай моторчик есть два варианта дворников.в старых есть програмная шестерня может в ней проблема.Вот схемка сигнал скорости поступает с приборки.Где его смотреть? машинка 09.93г.в.
Началось это, видимо, после того, как примерзла щетка к лобовику.
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 09:32
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 10:01
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 01:33
А как сменить АКБ в е65 что бы не прописывать ничего? такое возможно?Вот сегодня был случяй е65 м57 2003 машинка жила собственной жызню саменили акб вроде прописал NCS (тож гелий ток пораметры немного другие просил крутиша оформить замену акб в DME с помощью тиса (дисам в DDE замена акб)но он походу забыл или не смог.И тут понеслось
Вот хочю кинуть фото и обяснить как заменить щётки генератора.
все фото превел ниже.
1. Отключить клему акб.(пофиг какую)
2. Открутить клемы с стартера и электропитания гайка на 13.Снять фишку.
3. Крышка не как не закреплена тупо тащим всторону богажника
4. ОТКРУТИТЬ 3 бОЛТА НА 8 (ОДИН ТИПО ШПИЛЬКА)снять узел счёток и блок контроля зарядки.
5. Необходимо стазу оценить састояние ламелий и щётак.(фото плохих имеится.)
6. Перепаять щётки 10 минут а выгода обалденная.регулятор зарядки в средним от40-80 бакинских.Ремкомплект стоит 60 тысяч валио!!!!!
Не стоит боятся испачькати руки
P.S.Фоткал на мобилу сори за качество.
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 11:15
можно тупо закинуть туда кислотный акум и через год его выкинутьА как сменить АКБ в е65 что бы не прописывать ничего? такое возможно?
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:02
т.е. если поставить AGM ничего прописывать не нужно?можно тупо закинуть туда кислотный акум и через год его выкинуть
если стаял AGM http://tis.bmwcats.com/doc1126564/
Изучайте свои авто это вам прегодится в эксплотации.во тут прочитай http://tis.bmwcats.com/doc1078811/
