Замена охлаждающей, антифриза в E46 M54
Сообщений в теме: 24
#16 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 08:22
Так тебе, если я правильно понял, еще и сам бачок менять надо.
а что если залит красный??? это норм ?? и на долив можно купить любой красный???
#17 Pshek
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 08:41
Никаких доливов, только полная замена и потом доливать уже тот, на который поменяли, если это когда-то понадобиться.
ps: антифриз не должен требовать долива
#18 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:43
у меня был залит красный, после купил на долив 2 л,(возможно была воздушная пробка), так как обильно уходил, но подтеков небыло. теперь раз в месяц требует долить грамм 100-150 до уровня. Подтеков нет
А если менять полностью, то на какой ? и сколько сольется? м47 2,0 дизель
#19 Pshek
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:49
83 51 2 355 290
В системе 7 литров антифриза, т.е. надо 3.5л концентрата и столько же дистиллированной воды.
ps: и замени крышку расширительного бачка.
Сообщение отредактировал Pshek: 18 Сентябрь 2016 - 09:50
#20 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:55
83 51 2 355 290
а для чего крышку? она вроде норм.
#21 Pshek
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 09:59
Ну антифриз же у тебя куда-то уходит... А вообще про крышки уже писано-переписано, попробуй погуглить, или просто доверься и поменяй.
#22 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 10:02
а сколько она по цене , и где можно в минске купить?
#23 Pshek
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 10:09
Два месяца назад покупал за 15$ оригинал, купить можно там же где и остальные запчасти покупаешь.
#24 paylik16071990
paylik16071990
  • 68 сообщений
  • e 46
  • Сморгонь
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 10:14
ну ок. спс. и все же в 2 словах напиши, как распознать что пробку менять надо? какие факторы? визуально можно?
#25 NEC
NEC
  • 143 сообщений
  • BMW е46
  • Быхов
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 10:45
Визуально не определишь. Завод-изготовитель рекомендует менять ее раз в год. А дальше на твой страх и риск. Можешь и два и более лет откатать и все будет норм, а может и через год разорвать расширетильный бак системы охлаждения.
