Программирование функций E46..
Сообщений в теме: 610
#61 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:07
MusicDi сказал(а) 24 Дек 2013 - 6:52 ПП:
орёт то она нармуль (когда сигналка срабатывает), а вот на закр-откр пиликает тише.
какой параметр за это отвечает?
Никакой.
А че надо, чтобы соседи были в курсе, когда ты приехал?
#62 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:23
Функция "проводи домой" работает на е46 или нет?
#63 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:33
Конечно
#64 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:06
kamenich сказал(а) 25 Дек 2013 - 4:33 ПП:
Конечно
Работает на дорестах и рестайлах или есть ограничения? Или весь вопрос в установке "active" в определенных параметрах в NCSexpert??
#65 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 11:56
Gector сказал(а) 25 Дек 2013 - 8:06 ПП:
HEIMLEUCHTEN -функция проводи домой(wert01 -выключено)
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH - остановка функции проводи домой
HEIMLEUCHTEN_FUNKSCHL активация "проводи домой" после дистанционного закрытия ЦЗ
HEIMLEUCHTEN_KL58G - будеть гореть подсветка приборки и салоных кнокпок при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_AL -будеть гореть ближний при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_BL - будут гореть поворотники при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_FL - будет гореть дальний при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_KZL - будет гореть подсвтека номера при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_NSL - будут гореть задние туманки при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_NSW будут гореть предние туманки при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_RFS - будеть гореть задний ход при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_SL_H - будут гореть задние габариты при включении "проводи домой"
HEIMLEUCHTEN_SL_V - будут гореть передние габариты при включении "проводи домой"
#66 zip2004zip
zip2004zip
  • 1 122 сообщений
  • E92 LCI
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 09:17
у меня работала и на доресте и на рестайле сейчас
#67 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 12:42
Wert 02, 03, 04 что означают? Пробовал выставлять все эти параметры по очереди и активировал функции перечисленные- реакции ноль(
#68 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 01:59
Gector сказал(а) 26 Дек 2013 - 09:42 ДП:
Какой именно параметр менял?
#69 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 02:44
Выставлял актив для габаритов передних и задних, менял после этого wert перебором.
#70 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 03:08
Gector сказал(а) 26 Дек 2013 - 11:44 ДП:
Что закодировано в параметре HEIMLEUCHTEN ?
#71 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 27 Декабрь 2013 - 07:41
kamenich сказал(а) 26 Дек 2013 - 12:08 ПП:
  • Прикрепленный файл  FSW_PSW.txt   4,44К   39 Количество загрузок:
#72 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 12:35
Закодируй HEIMLEUCHTEN с параметром wert_02
#73 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 12:59
kamenich сказал(а) 28 Дек 2013 - 09:35 ДП:
Пробовал все 02, 03, 04. У тебя случаем эта функция не включена в машине?
#74 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
  • A6 C7 quattro
  • Минск/Колодищи
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 01:22
Gector сказал(а) 28 Дек 2013 - 09:59 ДП:
У меня все работает.
Но, судя по твоему трейсу у тебя только будет гореть - подсветка приборки, задние и передние габариты,
#75 Gector
Gector
  • 144 сообщений
  • 318i
Отправлено 28 Декабрь 2013 - 01:27
kamenich сказал(а) 28 Дек 2013 - 10:22 ДП:
Я специально остальные параметры выставил неактивными. Хотел, чтобы горели только глаза- габариты. Свой трейс сбросить можешь?
