Проверь радиатор нва загрязнённость снаружи, а главное изнутри!попробовал посмотреть нижний патрубок он горячий что после 100 градусов что при 90 градусов термостат новый поставил оригинал
Недавно тоже самое было что у тебя, радиатор внутри оказался напрочь забит, да циркуляция через него была, но только сверху и снизу, середина ХОЛОДНАЯ! Поверять на ощупь ладонью, но только придётся разобрать все кожухи зактывающие радиатор, знять вентилятор, чтоб можно было всей ладонью попробовать! У меня середина акурат на против вискомуфты была холодная, и из-за этого и муфта не включалась! Поменял радиатор-всё стало норм! На скорости 160 температура 95гр!
