Вопросы по Е34
#286
Отправлено 01 Сентябрь 2005 - 01:54
#287
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 08:58
наверное так и должно быть,потому как тож самое,Про подъемники такой вопрос. Как там это называется не помню но когда кликаешь по кнопке стекла открываются(один раз нажал открылось, еще раз-закрылось)Так вот на открывание срабатывают все 4 подъемника а на закрывание только одно водительское это так должно быть?И как сделать все остальные?
тока у меня 2 стеклоподъемника
#288
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 09:08
#289
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 09:20
т.е,это можно увидеть сняв блок кнопок-если будут пустые фишки то это гуд,правильно?Задние подъемники сам вставлял так у меня вся проводка уже была,от центрального блока и прям до дверей, а в других ставил так там хрен ни одного проводка к задним подъемникам.
#290
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 11:49
#291
Отправлено 02 Сентябрь 2005 - 12:24
чета подумал и решил а нафиг они вообще нужны,я и передние редко открываю,а задние тем более,тем более у меня сзади шторки,откроеш и ветром начинает их колошматитьСовершенно верно. Но провода шли в стойку а в с самой двери уже кидал проводки, А блок просто поменял и подключил 2 разъема.
#292
Отправлено 08 Сентябрь 2005 - 06:14
#293
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 11:55
У меня тоже на закрытие только водительское.Про подъемники такой вопрос. Как там это называется не помню но когда кликаешь по кнопке стекла открываются(один раз нажал открылось, еще раз-закрылось)Так вот на открывание срабатывают все 4 подъемника а на закрывание только одно водительское это так должно быть?И как сделать все остальные?
А реально ли поставить два задних стеклоподъемника (у меня только передние), проводки штатной нет. Я доставал блок кнопок проводки на задние стекла нет. Там еще и модуль управления стоит, так он подойдет или надо тоже менять? Достаточно ли купить кнопки, моторчики и смонтировать или есть еще какие проблемы?
#294
Отправлено 09 Сентябрь 2005 - 01:12
Гемор только в разьеме дверь стойка - он глухой, в нем надо будет парочку пинов не нужных выкинуть и проводок кинуть. А так ставить проще простова вот только авто открытия на них не будет, и работать будут всегда когда запитаешь от акумы. Да икинуть предохранитель а то малоли хрень какая.У меня тоже на закрытие только водительское.Про подъемники такой вопрос. Как там это называется не помню но когда кликаешь по кнопке стекла открываются(один раз нажал открылось, еще раз-закрылось)Так вот на открывание срабатывают все 4 подъемника а на закрывание только одно водительское это так должно быть?И как сделать все остальные?
#295
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 06:27
#296
Отправлено 15 Сентябрь 2005 - 11:19
#297
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:21
#298
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 11:41
Помоему они пошли с95гВопрос по порогам.
С 92 или 93 года пошли пластиковые накладки на пороги.
Вопрос, станут ли эти пластиковые пороги на машину 89 года?
Может там что-то переделывать нужно..
#299
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 12:53
#300
Отправлено 24 Октябрь 2005 - 12:59
