Перестал в этом сезоне работать кондей, вообще в этом сезоне ни разу не работал. Начал разбираться в чем причина, может фреон ушел или еще что. Проверил на станции система полная, давление есть. Снежинка на блоке климата загорается, но почему-то не срабатывает электромагнитная муфта. Подключил комп увидел, что показывает какое-то непонятное значение давления -2.3! Пробежал по ошибкам, есть ошибка по датчику загрязненности и по датчику давления фреона. Подумал ну все заменю датчик давлнения и будет все гуд. На драйве ни у кого ничего подобного не встречал ,т.е проблем с этим датчиком, поэтому решил взять бу на разборке ,предполагая что он скорей всего живой будет. В итоге откачали систему, я поменял датчик, закачали фреон обратно. В итоге ничего не поменялось, единственное показания стали -2.0! Хотя в системе около 6 бар. Вопрос дело в датчике и бу оказался также неисправным или есть какие-то еще причины ?
#541
Отправлено 25 Июнь 2018 - 08:53
#542
Отправлено 26 Июнь 2018 - 01:16
может сама клима, ну и датчик бу то же нельзя исключать
#543
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 01:18
Всем привет!
Решил себе к зиме дополнительный подогрев антифриза замутить (что во многих машинах присутствует штатно, на основе реношного подогревателя)
У кого какие мысли, в какой патрубок его лучше врезать?
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 02:58
Сколько стоит такая штука?
#545
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 06:56
15$ плюс 30$ за блок управления. Ну и 4 релюшки 40А с проводом.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 14 Октябрь 2018 - 06:59
#546
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 09:30
Понял. Спасибо. Так ставь на подачу антифриза к печке. Вебасты как я понимаю нет.
#547
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 10:38
Насколько я знаю, циркуляция через печку перекрыта клапаном, пока антифриз не прогреется до какой-то минимальной температуры...
Вебасты естественно нет, я бы не заморачивался...)))
#548
Отправлено 04 Февраль 2019 - 10:17
Всем привет. Запахло антифризом (сладковатый запах) в салоне сразу после запуска печки - я так понимаю, что появилась утечка в радиаторе отопителя или рядом (в салоне). Запах не сильный, антифриз на глаз если и уходит, то совсем чуть-чуть, не заметно. Замена радиатора отопителя - кошмар со снятием торпедо. Решил пока плюхнуть герметик системы охлаждения LiquyMolly, может и закоксует маленькое отверстие... Кто сталкивался с такой ситуацией? У кого какие мысли?
Сообщение отредактировал andrey-ok: 04 Февраль 2019 - 10:18
#549
Отправлено 04 Февраль 2019 - 10:34
#550
Отправлено 05 Февраль 2019 - 10:26
Герметик-зло
Обоснуйте, пожалуйста. И если через пару дней заменить антифриз с промывкой системы?
#551
Отправлено 10 Февраль 2019 - 06:49
#552
Отправлено 10 Февраль 2019 - 07:55
Замена печки
Я тоже сторонник правильного решения проблемы. Но как представлю снятие торпедо.... Пока залил герметик, запах пропал. если появится вновь - буду менять радиатор. Некоторые пишут, что после герметика проблема не проявляется годами...
#553
Отправлено 04 Июнь 2019 - 12:11
Всем здрасьте.
В последнее время клима стала начинать морозить с задержкой: проезжаю километров 5-7, только после этого начинает дуть холодный воздух. max frost не помогает. а сегодня еще заметил, что из канала под стеклом до последнего момента идет горячий воздух, когда из всех остальных - уже слегка прохладный. Ошибок по климе нет. Полез рейнгольдом смотреть, и обнаружил: запрашиваемая температура наружнего воздуха 0 градусов. Хотя на панели светится 23 гр. Через 5 минут холодный пошел из всех дыр (включая под стеклом) и в компе температура стала тоже 23 гр. Так вот, вообще не понимаю: датчик температуры (и на климу, и на панель) один, а показания на панели и на климе были разные.... Где-то теряются данные с панели в кан-шине о температуре наружнего воздуха, а потом появляются? как такое может быть? я так понимаю, что морозить оно стало когда увидело, что на улице не 0, а 23гр.
#554
Отправлено 05 Июнь 2019 - 01:37
Всем здрасьте.
Приветствую. Ситуация один в один. Начинает дуть только после проезда 3-5 км. На холостых можно вечно ждать. Делал диагностику. У меня слишком маленькое давление видает компрессор. Потом восстанавливается при езде.
#555
Отправлено 05 Июнь 2019 - 12:06
Снимали компрессор, проверяли давление? У меня комп пишет: давление в системе сначала 7,5, потом до 13 бар. Производительность компрессора 85-88%
