помогите не горит левый стоп е60, машина 2006г ну стоит оптика рест оригинал передняя и задняя, езжу около года все горела и моргала а тут перестал гореть левый стоп, а горит габарит. что делать где искать?
хотя бы лампочку проверить для начала
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 03:19
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 03:14
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 10:50
я не на столько тупой, проверил лампу предохранители. прозвонил не идет ток на этот фонарь именно на стоп сигнал
проводку прозвонить на целостность не догадался?
Сообщение отредактировал Oxy_minsk: 27 Декабрь 2014 - 06:56
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 05:02
оАдался?
Отправлено 24 Декабрь 2014 - 07:23
дело было в датчике
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 09:26
Левый стоп из-за датчика? Какого?дело было в датчике
Отправлено 20 Январь 2015 - 09:35
До конца тему не прочел, может и есть ответ на мой вопрос. Но все же задам. не горят реснички. Что делать?
Отправлено 29 Январь 2015 - 07:54
Всем добрый вечер! Подскажите кто-нибудь ставил себе что-то подобное? Или не стоит связываться с этим гемором?
http://allegro.pl/ma...5039237431.html
Отправлено 29 Январь 2015 - 10:37
У нас через одного маркеры стоят. На Али будут дешевле или в купле-продаже у NED цену спроси http://www.bmwclub.b...ie-glazki-i-dr/
Читай http://www.bmwclub.b.../?hl=ресничками
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:32
Понял, спасибо огромное! Их самому можно установить?У нас через одного маркеры стоят. На Али будут дешевле или в купле-продаже у NED цену спроси http://www.bmwclub.b...ie-glazki-i-dr/
Отправлено 30 Январь 2015 - 10:40
Можно. От размера ладони зависит придется снимать фару или нет, в любом случае первый раз всегда сложно снять родной цоколь простоявший там много лет (резинка усыхает сильно, сложно провернуть). Маркеры тоже разные бывают, по твоей ссылке вроде на биксенон. На ксенон рест и дорест разные по диаметру, на галоген рест вообще эксклюзив и там уже нет уплотнительной резинки.
смотри видео http://m.youtube.com...feature=youtube_gdata_player&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D15ght75I-mo%26feature%3Dyoutube_gdata_player
Отправлено 30 Январь 2015 - 12:37
У меня динамик ксенон. Блин всегда думал чтобы снять переднюю фару бампер снимать нужно!! А так вообще проблем никаких! Спасибо за ссылку! Я просто как-то видел маркеры эти светят ярче ксенона! Как-то "криво" смотрится. Наверное маркеры хреновые!Можно. От размера ладони зависит придется снимать фару или нет, в любом случае первый раз всегда сложно снять родной цоколь простоявший там много лет (резинка усыхает сильно, сложно провернуть). Маркеры тоже разные бывают, по твоей ссылке вроде на биксенон. На ксенон рест и дорест разные по диаметру, на галоген рест вообще эксклюзив и там уже нет уплотнительной резинки.
Отправлено 30 Январь 2015 - 11:40
хочу лампочки такие вот поставить http://ru.aliexpress...2265737636.html брать или оригинал обязательно? Просто писал как то чел один на форуме из-за некачественных лампочек 6 блоков сменил. Написано оригинал, но ..............
Отправлено 31 Январь 2015 - 09:21
какой оригинал? ГДЕ ? В КИТАЕ?
из правильных остались только OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED d2s d1s ![]()
Отправлено 31 Январь 2015 - 11:53
Все европейские производители сейчас делают все в КИТАЕ-прикинь, и такие лампочки там есть, так что вопрос открытый
