Всем вечер добрый! Может кто подскажет повторители поворота в переднем крыле Е60 рест. и дорест. отличаются чем нибудь? Я имею в виду крепления.
Замена лампочек всяческих – вопросы и ответы
#316
Отправлено 11 Март 2015 - 07:49
#317
Отправлено 11 Март 2015 - 09:21
одинаковые
#318
Отправлено 12 Март 2015 - 05:24
Благодарю!одинаковые
#319
Отправлено 22 Март 2015 - 06:27
BMW e60 седан рестайл. у меня такая проблема. Не горят лампочки подсветки вещевых отсеков в дверях, подсветка ручек, подсветка прикуривателей, кнопки на руле, кнопка menu. Остальные лампочки горят. Ошибка в блоке LM - короткое замыкание контакт 58g. Сбрасываю блок через ИСТУ подсветка загорается, но слегка помаргивая, а потом опять отрубается. Нашел две лампочки накаливания в подсветке задних прикуривателей. Они были перегоревшие. Я их вынял. Где еще в подсветке салона используются лампочки накаливания? Везде вроде светодиоды стоят.
#320
Отправлено 17 Май 2015 - 03:14
Привет, перестали гореть габариты "кольца" БК выдаёт ошибку. Оптика рестайлинг Би-ксенон с автокорректором.
Я так понял меняется галогеная лампочка w5w в цоколе. А не будет ошибки если сменить на диодную\ксеноновою лампочку в оригинальный цоколь?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Sergeevich87: 17 Май 2015 - 05:53
#321
Отправлено 17 Май 2015 - 06:22
Спасибо.
выключить проверку на холодную и горячую путем кодирования блока лм - тогда ошибок не будет. любой спец- диагност это сделает.
другое дело, что обычный светодиод не просветит кольца, нужно купить специальные, мощные маркеры.
Сообщение отредактировал andrey-ok: 17 Май 2015 - 06:24
#322
Отправлено 17 Май 2015 - 06:53
А если просто куплю филипс галогенку и поменяю в оригинальный цоколь, тоже возможна ошибка?
#323
Отправлено 17 Май 2015 - 07:35
#325
Отправлено 17 Май 2015 - 08:35
#326
Отправлено 17 Май 2015 - 09:30
7.2008 2.0d n47
Сообщение отредактировал Sergeevich87: 17 Май 2015 - 09:33
#327
Отправлено 17 Май 2015 - 10:47
7.2008 2.0d n47
если рест bixenon ,то на глазки точно не w5w
#328
Отправлено 18 Май 2015 - 10:04
#329
Отправлено 18 Май 2015 - 10:28
#330
Отправлено 18 Май 2015 - 03:28
Да, снял лампочку H8 12v 35w
А чтоб cделать кольца белого свечения покупаются такие маркеры вместе с обманками http://www.tecwo.de/...rysSG100879.jpg ?
Сообщение отредактировал Sergeevich87: 18 Май 2015 - 03:28
