Х5 пневмоподвеска
Сообщений в теме: 458
#391 Дамей
Дамей
  • 2 сообщений
  • BMW X5 e 53 2004 4.8
  • Сочи
Отправлено 29 Октябрь 2016 - 02:03
Подскажите что сделать пневма на Х5. Е 53 полная калибруем все чётко проедешь метров 500 правая Сторона на 5 см выше становится. Никаких ошибок не пишет. Подскажите что делать?
#392 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 30 Октябрь 2016 - 10:57
Датчики пробовали менять?
#393 Mr. Fix
Mr. Fix
  • 3 сообщений
  • BMW X5, E53
Отправлено 19 Январь 2017 - 02:55
Товарищи, есть решение по ремонту Компрессора WABCO.
Ремкомплект X8R45
Доставка из Америки и конечная цена будет 60$.
+375296625059
Могу помочь снять и перебрать.
#394 iva050484
iva050484
  • 4 сообщений
  • x5
Отправлено 25 Январь 2017 - 11:01
подскажите сколько станет ремонт пневмы в минске
#395 Mart12361
Mart12361
  • 153 сообщений
  • E53
Отправлено 19 Февраль 2017 - 09:42
Здравствуйте подскажите что делать , выскочила ошибка niveauregel inaktiv, машина стоит ровно, ничего не просели всем может быть дело
#396 БМВ_Речица
БМВ_Речица
  • 19 сообщений
  • e53 3.0D 2003
  • Речица
Отправлено 21 Февраль 2017 - 10:19
Ребята подскажите, выскочила ошибка selflevel susp inact, жопа полностью накакчалась и не спускает, дубовая жесть. Комп сказал задний правый датчик, снял датчик, машина опустилась как нужно но ошибка не пропала. Замена датчика решит проблему?
#397 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 22 Февраль 2017 - 12:52
а как вы думаете? конечно решит.
мне тут доказывали что не рвет балоны из-за датчиков...
#398 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • e53 3.0d --> f31 2.0ed
  • Заславль
Отправлено 23 Февраль 2017 - 02:43
selflevel....
кто где покупал датчики при этой ошибке?
и после замены датчика не выльется это в замену подушки?
#399 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 23 Февраль 2017 - 02:49
Я бы начал с компа...
#400 Baranovsky
Baranovsky
  • 1 555 сообщений
  • Заславль
Отправлено 23 Февраль 2017 - 09:23
Пишет ошибку "Нет связи с блоком управления EHC"
По схеме нашел находится над бардачком
Сообщение отредактировал Baranovsky: 23 Февраль 2017 - 09:37
#401 MYTHbI
MYTHbI
  • 3 сообщений
  • 5E60
Отправлено 14 Март 2017 - 10:53
где можно купить рем комплект компресора на е53
#402 MYTHbI
MYTHbI
  • 3 сообщений
  • 5E60
Отправлено 14 Март 2017 - 11:00
где можно преобрести ремкомплект компрессора на е53?
#403 Posh
Posh
  • 750 сообщений
  • E61 530d
Отправлено 14 Март 2017 - 11:06
проще и дешевле купить бу компрессор на е53.
#404 кузнец
кузнец
  • 376 сообщений
  • x5
  • береза
Отправлено 07 Июнь 2017 - 03:49
авто стояло немного неровно(перед разница 0,5мм,зад 0,3мм) в пределах допуска ,решиk выставить по нолям подключил ренгольд ввел текущие значения,сделал пробную поездку(специфика системы. выравнивает не сразу) но по нолям не получилось перед разница даже больше 0,7мм , Вопрос к тому кто делал калибровку, может есть какие -то нюансы,что-то не так делаю? И еще можно выставить авто в режиме поднимания/опускания всех сторон попеременно и потом сохранить значения(такая функция в ренгольде есть) или это уже не калибровка?
#405 Krugovorot
Krugovorot
  • 189 сообщений
  • E34 520 M50
Отправлено 07 Июнь 2017 - 05:17
разница 0,3 и 0,5 мм?! Чем вы измеряли? Это не разница.
