Вот спасибо, не додумался вообще как то...., поставил другую приборку, а с этой хочу опыт провести, и внедрить другой экранчик, без инспекции и суточного, только одометр,
Сообщение отредактировал whiteniger: 07 Август 2016 - 04:40
Отправлено 07 Август 2016 - 04:30
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 05:20
подскажите пож
стоит low приборка
поменял шлейф думал вылечит одометр но нет
приборка 93 год автомат
что можно придумать или кто поможет возможно на hi поменять
Отправлено 19 Сентябрь 2016 - 10:27
подскажите пож
стоит low приборка
С родной ни чего не сделаешь. На ХАЙ поменять можно.
Отправлено 30 Сентябрь 2016 - 03:01
может подскажешь кто может помочь...спасибо
Отправлено 05 Октябрь 2016 - 11:18
Мдя...
Отправлено 06 Октябрь 2016 - 03:06
Мдя...
Сообщение отредактировал =GoTaR=: 06 Октябрь 2016 - 03:06
Отправлено 30 Ноябрь 2016 - 09:14
Всем привет вообщем полазил я по интернету и так ниче полезного не нашел.дело вот в чем:
приборка работала все показывает все датчики светиться которые должны светиться,а через пару часов я обратил внимание что не показывает температуру уровень топлива и мгновенный расход топлива тахометр начал врать но работал со спидометром все ок показывает правильно подсветка работает
приехал домой поставил на утро прихожу поворачиваю ключ все работает все ок ну я подумал просто может отошло чето поездив опять пару часов таже беда на следующий день таже картина но потом они совсем перестали работать т.е. работают лампочки и спидометр тахометр тоже делает вид что работает но врет страшно
Пробовал рабочую приборку таже картина преды все целые!!!!
приборка хай батареек вроде бы в ней нету никаких что может быть??????подскажите грешу на проводку как думаете она???
были ли такие симптомы у кого????
Отправлено 01 Декабрь 2016 - 10:20
И еще такой вопрос за что отвечает главный модуль и релейный модуль которые под сиденьем задним???
Сообщение отредактировал billi: 01 Декабрь 2016 - 10:24
Отправлено 27 Март 2017 - 03:53
Отправлено 27 Март 2017 - 11:37
Добрейшего денёчка! Стрелка спидометра падает время от времени, и когда она не работает, круиз тоже не включаеться 2.5 тдс м51 95г
Датчик спидометра или проводка от датчика до приборки.
Отправлено 28 Март 2017 - 10:49
Отправлено 28 Март 2017 - 01:41
Отправлено 21 Март 2018 - 06:18
всем привет. помогите, проблема такая. перестал работать тахометр и спидометр при начале движения застывает на 80 не зависимо от скорости.в чем проблема? панель тестировал, все в порядке машина 518
Отправлено 31 Июль 2018 - 08:01
Отправлено 01 Август 2018 - 11:58
Вопрос.
Не работала стрелка температуры.
Подкинул с другой машины приборку - всё работает.
Купил точно такую же, воткнул - тахометр врёт сильно в плюс (умножаем примерно 1,5).
Выковырял из новой приборки кодер, поставил свой старый - обороты норм, а темп. не работает. Какой выход, можно ли починить?
Можно.
Нужно правильно прошить кодер под твой мотор.
