Поздравляю. А то многие впопыхах начинают менять все вподряд.
Скачки напряжения
#76
Отправлено 16 Май 2017 - 02:04
#77
Отправлено 16 Май 2017 - 02:07
#78
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 10:55
#79
Отправлено 21 Сентябрь 2017 - 11:25
#80
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 08:59
Сообщение отредактировал Invincible: 26 Сентябрь 2017 - 09:00
#81
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 10:23
Подскажите, когда заводишь машину, по 9 тесту напряжение порядка 14.6. После небольшого промежутка напряжение становится 14-14.2. До этого была проблема с реле генератора. Заодно снял генератор, проверяли на стенде, с ним все хорошо. Купил новое реле по Валео. В чем может быть такая причина, что сначала 14.6 зарядка а потом падает до 14.1 и больше не становится? И нормальная ли такая ситуация?
АКБ разогревается
#82
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 10:47
АКБ разогревается
на сколько я знаю, у всех что при заводке, что при движении всегда напряжение в районе 14.5-14.7 это норма, а не просадка спустя время
Дерьмово то, что бывает что могу не завести машину. Позавчера мыл машину, дважды открывал и закрывал по кругу двери (доводчики), и в итоге машину не завёл. Пришлось подкуривать.
Акум проверял нагрузочной вилкой- держит. Не уж-то что-то сильно жрёт акб? При этом, IBS клемма не предупредила что акум разряжен. Ошибок по ней нету.
МОжно ли через инпу узнать что жрёт акб?
Сообщение отредактировал Invincible: 26 Сентябрь 2017 - 10:49
#83
Отправлено 26 Сентябрь 2017 - 11:09
можно через тестер)
#84
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 12:51
Тогда склоняюсь к IBS клемме. Утечку, как выше сказали, надо искать через мультиметр
#85
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 02:12
#86
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 04:10
Акум держитАккуму жопа
#87
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 04:34
#88
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 04:52
#89
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 05:36
#90
Отправлено 27 Сентябрь 2017 - 05:57
