Паша...может, аккум очень бодрый..
Скачки напряжения
#31
Отправлено 05 Май 2017 - 01:13
#32
Отправлено 05 Май 2017 - 01:18
#33
Отправлено 05 Май 2017 - 02:16
Как проверить и что сделать чтобы узнать про ибс?Так бордый он или нет знает только ибс. Соответственно там и копать.
При заведённом авто, когда снимал минус клемму и отключив фишку с ибс, то при подключении компа писало ошибку ибс клеммы
Сообщение отредактировал Invincible: 05 Май 2017 - 02:16
#34
Отправлено 05 Май 2017 - 09:32
ну хотя бы фишку с него снять
#35
Отправлено 05 Май 2017 - 02:26
#36
Отправлено 05 Май 2017 - 03:35
#37
Отправлено 05 Май 2017 - 04:41
#38
Отправлено 05 Май 2017 - 04:51
Так можно кататься без фишки на минусовой клемме? Либо в срочном порядке менять надо? Может если снимаются клеммы с аккумулятора, надо прописывать акум?
#39
Отправлено 05 Май 2017 - 05:13
#40
Отправлено 05 Май 2017 - 05:27
Может быть вся моя беда потому что снимал клеммы и заряжал АКБ? Надо просто прописать его и пройдёт все?Без ибс ездить можно. Прописывать надо если меняется емкость. Либо регистрировать замену если заряжали.
#41
Отправлено 05 Май 2017 - 06:40
а что мешает попробовать?
#42
Отправлено 05 Май 2017 - 07:55
Отсутствие на данный момент возможности и не желание делать дурную и лишнюю работуа что мешает попробовать?
Что мешает подсказать если знаете ответ?
#43
Отправлено 06 Май 2017 - 01:01
А отсуствие желания и возможностей - нехороший признак.
#44
Отправлено 06 Май 2017 - 01:44
#45
Отправлено 06 Май 2017 - 09:32
и ради этого стоило регистрироваться на форуме?
Один раз сторонняя сигнализация похожее делала.
Сообщение отредактировал uno: 06 Май 2017 - 01:06
