Штатная сигнализация: вопросы и проблемы
Сообщений в теме: 25
#16 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Май 2016 - 12:08
Уважаемый uno, не позвонил я вам только по одной причине, что вы не видя что надо делать, только предположительно, сказали ориентировочную сумму, с работой, которую делать не надо!
Вот что не красиво, я сам в гараже за час сам, Все сделал, а это тупо обдираловка!
Удачи вам, по больше клиентов!
Обдираловка где? Вы позвонили. Я рассказал что нужно сделать, как проверить. Записал. Назвал цены на работы которые возможно понадобятся, но не видя машины и не делая диагностики.
Можно было просто позвонить и сказать так то и так. Починил. Вычеркивайте.
#17 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 24 Сентябрь 2018 - 10:07
подскажите по светодиоду, который в зеркале внизу-раньше после постановки на охрану диод мигал, все как описано в TISe. Пару дней назад заметил что он горит постоянно и не гаснет ни в движении, ни при долгой стоянке авто. В чем может быть проблема, куда капать?
#18 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 19 Март 2021 - 12:22
на диагностику
#19 astoru
astoru
  • 20 сообщений
  • e61 LCI
  • Полоцк
Отправлено 04 Апрель 2021 - 08:04
Подскажите кодировку для "перекрестного управления".
#20 Ivanson
Ivanson
  • 857 сообщений
  • G31
  • Гродно
Отправлено 04 Апрель 2021 - 08:26
Чем собрались "перекрестно управлять"?
#21 astoru
astoru
  • 20 сообщений
  • e61 LCI
  • Полоцк
Отправлено 04 Апрель 2021 - 09:42
Штатной сигнализацией е60.
#22 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 05 Апрель 2021 - 04:16
$877 вроде
#23 astoru
astoru
  • 20 сообщений
  • e61 LCI
  • Полоцк
Отправлено 05 Апрель 2021 - 10:10
$877 вроде
Спасибо.
Есть еще вариант, нашел в Cas параметр "schaerfen..."
#24 dazent_dma
dazent_dma
  • 187 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 09:22
Недавно была проблема CAS блоком.
После отсоединения и подсоединения блока CAS машина перестала заводиться, появился ключ желтый на щитке приборов и все. Я повторно отключил провода и подключил их снова, ошибка пропала на время.
После проверки ренгольдом, выяснил, что ругается на "катушку траспондера" - 00A0F0. Повторные отключения и подключение уже не помогли, машину на эвакуаторе в сервис доставили, мастер одноименного сервиса решил эту задачу, ключ желтый пропал, машина стала заводиться. В чем дело мастер не сообщил - секрет.
Я обратил внимание, что плоский провод установлен по-другому: штекеры у него с обеих сторон одинаковые, мастер переставил местами провода. Если вдруг "ключик желтый появится", может будет достаточно переставить местами штекеры, от блока CAS к замку замку зажигания, от замка зажигания к блоку CAS.
#25 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 12:11
не думаю
#26 dazent_dma
dazent_dma
  • 187 сообщений
  • е60 2004 М54
  • Брест Беларусь
Отправлено 03 Октябрь 2022 - 12:26
не думаю
Конечно, пока в доступе этот кабель и можно переставить, проверить.))
Исходя из Вашего опыта, какая распространенная проблема  в CAS е60 дорест? Я слышал, что конденсаторы выходят из строя, их перепаивают, после чего продолжают пользоваться блоком.
