Штатная сигнализация: вопросы и проблемы
Отправлено 21 Апрель 2016 - 01:47
А если и станет, то через 20минут-1час, начинает сигналить, красный пипсель моргает как медленно, а до этого-Как нажал кнопку 22 раза моргнула если, то всё ок, стала,
А сейчас, нажал на кнопку, звук -пип-Есть,фары моргнули, а пипсель красного цвета моргает очень медленно. То есть не стала на сигналку!
В чём проблема!? Кто сталкивался, может есть электрик хороший?
Отправлено 21 Апрель 2016 - 07:38
Отправлено 21 Апрель 2016 - 08:23
Отправлено 21 Апрель 2016 - 09:31
спасибо, а на люк она действует? Не знаете ?
А то делал люк, может в нём дело?
ну в принципе блок люка связан с блоком сигналки. Что делал по люку?
Сообщение отредактировал Gulfstream: 21 Апрель 2016 - 09:31
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:30
После того как закрываю машину, происходит пик, а после того как произошёл пик, следом ещё один, но уже глухой.
Был Счас у электрика, Николай на корвата, стемаксавто, кинул на комп, сказал нет связи с блоком каким то, под аркой задней, два чтоли, или как там, сказал надо разбирать, снимать бампер, и смотреть, или провода Сгнили, или самому датчику Ппц....
Договорился на понедельник, даже и не знаю что делать!
Отправлено 21 Апрель 2016 - 11:57
Открывался , но не закрывался , меняли чуваки на станции, тросик. И сам механизм,
Под аркой сирена. Бампер снимать не нужно, что бы добраться до нее, вроде. )))
Вот описание системы. http://tis.bmwcats.com/doc1088437/
Колесо. Защита. Проверяем провода. Целые, меняем сирену. Плохие, ищем обрыв.
Все просто. Сирена около 15-25 у.е.
Сообщение отредактировал uno: 21 Апрель 2016 - 11:58
Отправлено 03 Май 2016 - 12:34
Отправлено 03 Май 2016 - 08:49
Пацаны нужен толковый электрик,Есть у кого?
Смотря для чего.
Отправлено 03 Май 2016 - 09:05
Смотря для чего.[/quote
Чтобы посмотрели тачку, на компе, досконально, и если надо, починили мою штатную сигналку
Отправлено 03 Май 2016 - 09:40
Чтобы посмотрели тачку, на компе, досконально, и если надо, починили мою штатную сигналку[/quote]
Звоните. Записывайтесь. Приезжайте.
Отправлено 03 Май 2016 - 09:44
Номерочек бы, и куда ехать?ame="Lambretta" post="3224410" timestamp="1462298749"]
Отправлено 11 Май 2016 - 07:35
Отправлено 26 Май 2016 - 07:24
Вот что не красиво, я сам в гараже за час сам, Все сделал, а это тупо обдираловка!
Удачи вам, по больше клиентов!
