Отправлено 24 Март 2006 - 07:04
Вопрос возник в связи с желанием поставить летнюю резину несколько большего размера, но ненамного более общего диаметра штатного колеса и литые или кованые диски.
Для ширины резины в 205 необходим диск шириной 6,0-6,5 , таким образом для 15" дисков имеем: 6,0Jх15" (чтоб можно было и узкую резину монтировать), для 16" - 6,5х16", так как на 16" резины меньше 195(205) не изготавливается, да и ставя резину на 16" о какой-либо экономии можно забыть. J
Хотя, по книжкам, для 205 резины у немцев ширина легкосплавного диска =7,0".
Для Е36 штатный размер резины считается 185/65/15, что соответствует следующим размерам:
высота профиля = 120мм,
полный диаметр = 621,5мм,
Возможные варианты близкие к штатным размерам:
205/60/15 =
высота профиля = 123мм,
полный диаметр = 627мм
195/55/16* (реже всего встречается)
высота профиля = 107,3мм,
полный диаметр = 620,5мм
205/55/16
высота профиля = 112,7мм,
полный диаметр = 631,5мм
Про диски. После нехитрого подсчета, получим:
установка диска шириной 6,5 вместо 6,0 при неизменном вылете 42мм делает диск шире внутрь и наружу по 6,35мм,
Установка штатного диска 7,0 вместо 6,0 прибавляет по 12,7мм на сторону,
в случае нештаных вылетов:
диск 6,5 ет35 относительно 6,0 ет42 прибавляет 13,35мм наружу, 1мм внутрь
диск 7,0 ет35 – 20мм наружу, 5,7 внутрь
После "хождений" по Интернету и изучению прайсов различных фирм, выяснилось, что:
1. дисков на 15" представлено очень мало, а если есть, то с неправильным вылетом (чаще всего это ЕТ=35, что при прочих равных размерах уже выносит диск наружу на 7мм)
2. дисков с нужной шириной (6Jx15) практически вообще нет, могут встретиться 6,5 но с проблемами как и в п.1. ну или только "оригинал"..
3. Часто встречаются подходящие, но стальные (штампованные), что сразу снимает смысл вопроса, так как стальные имеются.
4. Практически все диски в продаже – 16 –17" и либо с проблемами п.1, п.2, либо по цене от 4000рур (от140$). Средняя же цена составляет до280$/шт, что соответствует ~700-1000$ за комплект… Как-то многовато. J
Что касается резины.Резина "маленьких" размеров (185/65/15) встречается редко и не всех производителей, а чаще всего представлена с индексом скорости "Т", т.е. до 190км/ч, что невольно наводит на мысли о ее качестве, но зато по достаточно низкой цене. Кроме этого, выяснилась еще закономерность. Резина на 15" и на 16", как правило, изготавливается на разных заводах. На примере Пирелли: Бразилия, Испания, Германия… Разные размеры – разные заводы. Следовательно и процессы изготовления будут несколько отличаться. По своему опыту столкнулся с разным качеством одной и той же марки (GoodYear Eagle Ventura), Великобритания, Голландия – вопросов не было, а Словенская отхаживала только до 15тыс, очень быстро, но равномерно изнашиваясь.
