Плавают обороты M47N
Сообщений в теме: 46
#16 geniuss
geniuss
  • 176 сообщений
  • E46 M47N 04
Отправлено 06 Февраль 2013 - 05:27
Так что , кто-нибудь решил проблему с падением оборотов? У меня тоже один в один ситуация.
#17 ida37
ida37
  • 73 сообщений
  • 320d(E46)
  • РБ
Отправлено 08 Февраль 2013 - 02:12
Прикольно все это. У меня та же беда.
#18 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 08 Февраль 2013 - 07:28
меняй клапан на насосе.
#19 geniuss
geniuss
  • 176 сообщений
  • E46 M47N 04
Отправлено 09 Февраль 2013 - 02:00
Так а ты поменял? тебе помогло?
#20 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 09 Февраль 2013 - 10:51
не помогло. тот который на рейле-ставил новый, на насос ставил бу, поэтому только он остается.бу-лотерея, как ни крути.
#21 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
  • X3 3.0d 2007
Отправлено 11 Апрель 2013 - 10:46
моя ставка сыграла)
вроде не особо, у топикастера давление было изначально немного ниже нормы, плавали обороты при сбросе на нейтраль, а от этого я так понял еще никто не излечился, поправьте если что... :1123207701:
а у "8737507" давление реально прыгало
ПыСы: у самого плавают секунды 2 при сбросе на нейтраль, не всегда правда
#22 Erni
Erni
  • 26 сообщений
  • E46
  • Гродно
Отправлено 13 Апрель 2013 - 02:25
И у меня плавают при сбросе на нейтралку.И так несколько лет езжу.Спрашивал и у мотористов и у электриков,все говорят не дури голову и забудь.Но всё равно хотелось бы чтобы всё было в идеале.
#23 V.A
V.A
  • 58 сообщений
  • e91
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:22
Таже проблема один в один. Год уже ежжу! Плавают не всегда, но очень сильно напрягает! Пофиг поменяю тот который на ТНВД. Отпишусь! Кстате никто не в курсе электрик котрый возле спортивного комплекса недалеко от калиновского работает еще? Если можно его номер в личку.
#24 redisco
redisco
  • 8 139 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 10:40
Короче, тему я создать не могу, спрошу здесь. Такое дело, у друга e46 320d дорестайл. Сам он с Питера, в машинах не шарит вообще. При t* -15 - 25 градусов стояла она у него 2 недели, потом завел, прогрел 15 минут, начал трогаться, а колеса были примерзшие к земле (epic), короче он газанул 4-5тыс (говорит на 2 секунды) и понесло гарью, и как скинул обороты машина заглохла. И больше не заводится. Короче интересует вопрос, почему она может не заводится, тут понятно что капец сцеплению, но чего не заводится то, может насос, или трубки какие топливные?.. не понимаю. И мог ли он вкладиши провернуть
или лопнула цепь или развалился натяжитель - лучший случай
или лопнул коленвал
#25 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 03 Март 2015 - 08:34
передтем как менять дозирующий клапан на ТНВД првоерить на компе давление в рампе заданное примерно 300-305 и актуальные должный быть примерно 290-310 прмерно в этом диапозоне у меня было 100-500 тоесть хана дозируещиму клапану заменил всё хорошо! только ща другая проблема утром завожу и 4620 Правдоподобность давления в магистрали высокого давления Отрицательное отклонение от номинального значения или слишком высокое давление в магистрали высокого давления при минимальной активизации клапана регулировки давления что делать и как проверить регулятор давление тот что ближе к салону сказали что наврено причина он !
#26 Gladj525
Gladj525
  • 7 224 сообщений
  • Skoda
  • минск и область
Отправлено 04 Март 2015 - 12:18
заменить. есть регулятор новый недорого.
#27 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 04 Март 2015 - 11:01
Где купить или вкинуть и проверить он не он что бы наверняка ?   и недорого это сколько? и может быть датчик давления ? или проверить и тот и тот надо ?
#28 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 04 Март 2015 - 11:09
сегодня прикол был с утра завожу она как дурная чихает трясется снял фишку с датчика давления тот что спереди на рампе так она заработал как бензиновая тиха и спокойно я долго не думая сел за руль заглушил фишку 3 контактную с датчика не одевал назад так и висела рядом так вот заглушил думаю заведется или нет завелась и поехала так буто там  не 2.0 а 3.0 как минимум полетела даже с пробуксовкой она у меня так никогда не ехала доехал да места проверил всё хорошо накинул фишку назад и уже работала норм когда прогреется уже так не трясётся и при одетой фишки ! едет хуже может датчик давления показывает больше чем там есть на самом деле ? подкинул бу сильно лучше при разгоне не стало буду с утра проверять отпишусь !
#29 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 05 Март 2015 - 09:19
номер для покупки регулятора скажи и если можно вкинуть и проверить он или не он ?
#30 8737507
8737507
  • 123 сообщений
  • E46 320d m47n
Отправлено 05 Март 2015 - 09:53
мой мтс 8737507 или велком 9451571 все через 29
