Люди, что это?
Отправлено 22 Август 2008 - 10:57
Отправлено 22 Август 2008 - 11:09
оно же2
Отправлено 22 Август 2008 - 11:14
спасибо. а из-зи него может быть этот затуп???
Это клапан холостого хода.!!!!
Отправлено 22 Август 2008 - 11:19
Нет.
Первым делом я бы проверил топливное давление. Потом крышка-провода-свечи.
Отправлено 22 Август 2008 - 11:21
Отправлено 22 Август 2008 - 11:34
т.е. этот клапан ХХ тут вообще не при чем?
Моло вероятно. Причин может быть очень много.
у меня у товарища была похожая беда, но на вектре Б, у него оказался датчик распредвала
Отправлено 22 Август 2008 - 11:37
ну в принципе если бы крышка провода и свечи то она бы троила, а так вроде не троит, и просто дергалась бы при разгоне, а тут именно до 4х тысяч потом затуп и начинает дергаться, при чем на всех передачахНет.
тут кстати темка была но у чела больше 2000 не крутилась, у него тоже оказался датчик распредвала, но у него были дикие симптомы, у меня например довольно-таки нормальный расход около 12-14 литров (когда как) в городе при моей езде я считаю нормально, не скажу что я ей рву как дурной просто не люблю потиху разгоняться, не та машинану в принципе если бы крышка провода и свечи то она бы троила, а так вроде не троит, и просто дергалась бы при разгоне, а тут именно до 4х тысяч потом затуп и начинает дергаться, при чем на всех передачах
Отправлено 22 Август 2008 - 11:54
а на трассе около 8-10л
Отправлено 22 Август 2008 - 11:58
ну да заводится нормально, жалоб на это не было
Померей давление насоса, может клапан давления на магистрали не держать. Заводиться твой дракон всегда нормаль или нет.
короче: если не давить в плеху т.е. не выжимать газ полностью а более равномерно разгоняться до прохолдит отметку 4000 и идет дальше, а если резко нажать газ в пол, то доходит до 4х начинает тупить, чуть приотпустишь газ перестает дергаться проходит отметку 4300 (примерно), давишь газ в пол и идет дальше
т.е. получается затуп начинается именно от нажатия газа в пол до конца, а если рвномерно разгоняться то идет нормально
чё за фигня такая ??? мож на самом деле свечи??? что-то похожее было из-за свечей у друга на ёпеле но там она дергалась только на 3 и 5 педараче
Отправлено 23 Август 2008 - 01:49
Отправлено 23 Август 2008 - 01:50
Отправлено 23 Август 2008 - 01:54
в смысле??? если поставить фильтр нулевого сопротивления то провал(затуп) будет меньше???фильтр нулевого сопротивления сглаживает этот "провал", но он я так пониаю не устраняет причину "провала"
Отправлено 23 Август 2008 - 02:44
еще забыл сказать: у меня был заглушен один шланг воздушный какой-то, т.е. он должен идти во что-то типо фильтра(похож на масляный только больше) стоит слева от воздушного фильтра и в него идут два тонких шланга
это абсорбер. тоже недавно обсуждали, поищитемы, там с фотками толково объяснили
Отправлено 23 Август 2008 - 03:24
а как хоть примерно называлась тема, нашел какую-то но вроде не таэто абсорбер. тоже недавно обсуждали, поищитемы, там с фотками толково объяснили
http://www.bmwclub.b...
так а за что этот абсорбер отвечает?
Отправлено 24 Август 2008 - 11:02
короче или она называется по другому как то зашифрована, либо я слепой, нифига я ненашел эту тему про абсорберэто абсорбер. тоже недавно обсуждали, поищитемы, там с фотками толково объяснили
если вдруг попадется на глаза, кинь ссылку пожалуйста
