Ремонт планки подсветки номерн. знака.
Сообщений в теме: 20
#16 den.s
den.s
  • 490 сообщений
  • x5 e53+VW Golf only d
  • Vitebsk
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 12:51
там по фото видно что 353 рестовый и от х3 подходит планка, но даю 100 процентную гарантию что не станет на дорест она, так как сам менял себе крышку багажника на дорестовый икс а крышка с рестайла и планка моя не подошла по крепежу
Я занимаюсь ремонтом и восстановлением планок, опыт большой, всё взаимозаменяемо, крепежи тоже!
P.s. Один раз попалась на глаза планка на х5 с огромной, широкой фишкой, в крышку багажника она не стала бы что в рест, что в дорест! Что это было, ответить не могу(возможно первые года выпуска 99, например)! Соотношение попасть на старую ревизию 1 к 1000.
#17 Nitrix
Nitrix
  • 128 сообщений
  • e53 AERO 3.0d 2005
Отправлено 21 Январь 2016 - 11:14
Всем известная проблема, которая рано и поздно коснется каждого е53 ) Вот пришел мой черед перестала гореть левая лампа подсветки номера .Располовинил, пропаял, а кое где сделал новые дорожки. Обратно собирал промазал швы герметиком и пропаял.
#18 Deniz
Deniz
  • 10 сообщений
  • X5
  • Gomel
Отправлено 20 Март 2017 - 05:16
Всем привет! Если у кого появилась похожая проблема, возможно поможет следующая инфа. У меня Х Е53 дорейстайл. Начал открываться замок крышки багажника при выключении зажигания, да и при езде частенько, в основном зимой при перепадах температур. Почитал форумы, многие пишут менять планку подсветки номера с кнопкой, мол контакты выгнили и прочее. Если есть  желание, час времени и нет лишней сотки $, то вам понадобиться пилка по металлу, столярный нож и клей в виде стержня, продается везде, не обязательно покупать для него пистолет, хватит и паяльника. Снимаем всю планку, отщелкиваем декоративную часть, она на защелках, не переживайте если какие-нибудь защелки отломаются, планка все равно прикручивается саморезами, страха никакого нет. С обратной стороны разъема прямь на противоположной стороне разъема с помощью пилки по металлу и столярного ножа выпиливаем аккуратно окошко размером 20Х15 миллиметров, не надо кромсать по периметру всю планку!!! только кусочек, кусочек не выкидывайте. Как выпилите увидите в окошке контакты, если пайка плохая, то пропаяйте контакты если только окисленные, то аккуратно прочистите их ножиком, от окиси, затем спиртом ну или чем нибудь спиртосодержащим. Обязательно между дорожками прочистите не повредив сами дорожки, затем если есть чем прозвонить  (мультиметром например), прозвоните контакты с ножками разъема, все ли звонятся, если нет чем прозвонить то подключаем к разъему на машине проверяем нормально ли срабатывает и не открывается ли самопроизвольно. Если все гуд, нагреваем паяльник держим над отверстием стержень ставим на паяльник и смотрим как заливается наше пропиленное окошко до самого верха, так сказать, гермитизируем контакты, затем вставляем выпиленный кусочек, убираем излишки клея, ждем когда остынет. Все, собираем планку назад и вуаля. По крайней мере мне все помогло, дело было в конденсате который скапливался внутри планки, при перепадах температуры, а контакты слишком близко расположены к задней стенке, ну и когда на стенке образуется конденсат, он начинает перекрывать контакты, так сказать закорачивать, вот и начинал жить мой замок сам по себе. Всем удачи, надеюсь кому то это тоже поможет.
Сообщение отредактировал Deniz: 20 Март 2017 - 05:18
#19 mz32
mz32
  • 535 сообщений
  • F15.F25
Отправлено 03 Февраль 2019 - 12:59
Дайте плиз контакт кто в Минске ремонтирует планки ,родная простояла 12 лет из них 8 лет в РБ ,купил новую и два года не прожила ,начал багажник дурить голову
#20 Tema666
Tema666
  • 14 сообщений
  • X5 E53
Отправлено 03 Май 2020 - 12:08
Ремонтирует кто нибудь в Минске планки?Буду рад помощи.(е53,рест)
Сообщение отредактировал Tema666: 03 Май 2020 - 12:08
#21 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 654 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 03 Май 2020 - 09:56
пишите в л.с
