Доброго дня! Понимаю, что не в тему НО!! Я не могу создать тему поэтому задам вопрос тут.
Подскажите пожалуйста - такая ситуация:
Е32 м60 акпп
1 Автомобиль переодически на прогретом двигателе. на малых оборотах (примерно до 900, не только холостых) начинает глохнуть.
Началось это после зимы, как только потеплело.
2 Сегодня вылезло другое - опять же на малых оборотах или на холостом в режиме Д (когда стою на светофоре например) обороты прыгают до 800-1000, но не надолго, секунды 2-3.
А Когда возвращался домой, ехал во дворе медленно (на 1 или 2 передаче) и обороты прыгнули резко до 1000! Я нажал тормоз (хорошо что держал на нем ногу) и машина остановилась но обороты не упали пока я не перевел рычаг на нетралку, затем они упали включил Д и поехал нормально.
Как правило проблемы начинаются после 40+ км пробега за раз..
Подскажите что это может быть..?
Предполагаю, что датчик, только какой (советуют смотреть холостого хода, коленвала, распредвала)? (надеюсь не коробка..)
Звонил предыдущему владельцу - он говорил что по симптомам (в первом случае, когда глохла) у него была проблема с датчиком коленвала (сказал что заменил его и норм стало)
Вообщем если кто ни будь знает подскажите на что в первую очередь обратить внимание?
проблемы с оборотами е32 м60
Автор
Vadim13
, мар 24 2012 11:48
Сообщений в теме: 4
Отправлено 24 Март 2012 - 11:48
Отправлено 24 Март 2012 - 12:50
у меня была проблема с м62ту сама газовала и довольно резко!!! но проблему нашел быстро так как все началось после замены резины она была разного размера и машина не понимала как передние колеса крутятся быстрее задних поменял резину и все стало хорошо
Отправлено 24 Март 2012 - 12:53
Бред)) Врядле машина сама будет газовать из-за того, что якобы не та резина. И как она определит какой размер у неё?)) Ну только если 1 колесо нe R15, а другое R17 ))
Отправлено 24 Март 2012 - 02:20
Совсем не бред!!!машина распознает не диаметр колеса а число оборотов колеса считывает датчиком ABS!!А вот что сама газует из за колес-похоже на бред!!!но все же может быть!
Отправлено 25 Март 2012 - 11:05
Подскажите мне пожалуйста где находится Датчик коленвала и распредвала.
Как кнему легче всего подобраться и что снимать надо?
Дайте ссылку если есть на инфу эту. Может база есть или типа того, что где находится, а то не могу найти.
Спасибо за ответы и создание темы.
Вот ещё одну мне создали в разделе по е32
Там ещё у меня пару вопросов есть. Пройдите, мало ли сталкивались
http://www.bmwclub.b..._1#entry1732144
Про резину конечно познавательно, но там все по госту.
