СВС V
#1471
Отправлено 04 Июль 2012 - 06:40
#1472
Отправлено 05 Июль 2012 - 08:40
#1473
Отправлено 05 Июль 2012 - 12:48
#1474
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:01
Вопрос обладателям койловеров на е36: Какой у кого вылет (ET) на передних дисках? Какое расстояние между пружиной и внутренней частью колеса?
А что, упирается колесо в пружину?
#1475
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:03
#1476
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:05
угу. решаю какую толщину проставки делать
была та же проблема... проставки помогут.... толщина зависит от твоего ЕТ
#1477
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:08
это понятно. хочу узнать на какое ЕТ мне выходить? 20? 15? или отделаюсь 25 скажем...была та же проблема... проставки помогут.... толщина зависит от твоего ЕТ
вобщем интересна инфа типа: вылет у дисков ет20, между колесом и пружиной койловера зазор с палец и т.д.
#1478
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:10
Ну тогда еще и ширина колеса нужно знать и даже диаметр...
#1479
Отправлено 05 Июль 2012 - 01:24
зачем? ЕТ, насколько я знаю, величина абсолютная, т.е. от ширины не зависит.Ну тогда еще и ширина колеса нужно знать и даже диаметр...
вообще у переда ширина 8.5", диаметр 18".
#1480
Отправлено 05 Июль 2012 - 02:46
Как раз таки ЕТ и зависит от ширины колеса т.к. это - расстояние от центра диска до посадочного
зы Когда стоял 32-й стиль R18 с ЕТ47 8J мне хватило 5мм - ой проставки что бы диск не упирался в кайловер....
зы2 А ща R17 c ET15 8.5J - расстояние в тры пальцы )))
#1481
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:23
про три пальца странно... у меня 8.5" ЕТ самого диска = 59 ставил вперед задние проставки 25мм где-то, получается ET 34. резина терла о пружину, при том, что она между витков попала. то мне получается нужно что-то в районе ET15. наверное буду заказывать проставки в 44ммзы2 А ща R17 c ET15 8.5J - расстояние в тры пальцы )))
#1482
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:29
#1483
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:30
Может проще купить обычные спорт амортизаторы??? Билштайн В8 и будет тебе щасте....
#1484
Отправлено 05 Июль 2012 - 03:53
Вообще я бы сразу поменял резину на 215/40 или на 205/40, взял бы "у меня" проставочку на 25мм что бы посмотреть что получается....
зы Да и заднюю резю тоже бы поменял на 225/35, кстати она у меня есть и продаётся....))))
#1485
Отправлено 05 Июль 2012 - 04:44
А еще пружины с нужным занижением, которые не отрегулируешь потом...Может проще купить обычные спорт амортизаторы??? Билштайн В8 и будет тебе щасте....
Койловеры уже есть.
PS мои диски идут только с заводскими проставками (диск центрируются по внешней окружности проставки). сейчас впереди проставки где-то 20мм, будут на 44мм вместо 20. сэндвич из проставок вешать на ступицу не хочется.
Перед в перспективе будет 205/40 или 205/35. Зад 225/40 вполне устраивает. Ширина заднего диска 9".Вообще я бы сразу поменял резину на 215/40 или на 205/40, взял бы "у меня" проставочку на 25мм что бы посмотреть что получается....
где ж ты был когда это все примерялосьвзял бы "у меня" проставочку на 25мм что бы посмотреть что получается.
