Стептроник
Сообщений в теме: 31
#16 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 08:13
Считается что грязь поднимется новым маслом, поэтому обычно рекомендуют не трогать после 50к. Тем более что всеравно все масло не заменить, около 1/3 останется в гидротрансформаторе. dzima, на картере коробки табличка если есть - Lifetime oil, значит необслуживаемая. Хотя обслуживаемых может и не быть вообще, оптимально - узнать что за коробка у тебя по надписи на ней.
Сообщение отредактировал shd: 10 Январь 2006 - 08:14
#17 alex735
alex735
  • 903 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 09:41
на своем опыте: при посещении сервиса всегда прошу смотреть уровень масла в коробке , ну и собственно если уровня нет, то доливать сколько надо...по моим наблюдениям коробка масло не ест пока нет почти предельных скоростей. пример - Минск-Паланга туда назад 2 раза за 3 дня, этим летом, ночью, скорость за 200 на всем пути. т.е. около 2000км в сумме - коробка сожрала 1,5 литра. менть не менял и не буду, как производителем сказано так и есть, остальное суета. по поводу б/у коробок..вполне приличный экземпляр приозили моему знакомому за 1500 усд. Работает уже года полтора как без нареканий.
#18 waso
waso
  • 95 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 11:27
А мое мнение - нужно менять масло каждые 60-80 тыщ... Порченым маслом и коробка гробится. Да, у немцев все попроще будет, откатал тыщ 300, и все каробке пипец (эт я так, грубо), полная замена. Мне на фирменном сервисе рекомендовали менять... Да и откуда бы оно у них взялось, если не на замену!!!! Если бы его небыло, то новые коробри приходили под заказ с канистрочкой масла, залил - и пипец! Так что менять нужно, причем вовремя. Я тоже байки слышал - поменял масло - не уехал из сервиса, так вот, сегодня по этому поводу с коробочниками разговор имел. Они мне сказали - а ты это масло видел?????? это было ужже не масло, а чернозем, коробка кое-ка еще держалась только за счет этой грязи.
#19 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 11:45
Каждые 60к это хорошо, только это если авто новым купил. Если оно отъездило уже 150+, то этой заменой можно прикончить коробку. Можно, но не в 100% случаев конечно. Если риск любить можно и поменять. Полезнее поменять прочие жидкости, ту же тормозную жидкость далеко не все меняют каждые 2 года как бмв рекомендует. А официалы продают масло потому как при ремонте менять его нужно, не во всех случаях бмв предписывает сразу менять коробки.
#20 waso
waso
  • 95 сообщений
Отправлено 10 Январь 2006 - 11:54
официалы коробки не ремонтируют. только диагностируют неисправный блок. если АКПП - замена. в районе 6000 долл на Е38. Если коробка ведет себя правильно, и ты не знаешь, менялось ли на ней масло, то его надо поменять (я так делаю, например).
#21 shd
shd
  • 939 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 01:19
Ты не прав. На примере е38 официалы меняют гидравлический блок управления, клапана, регуляторы, внутренний жгут проводов. Но у них есть и описания вроде - авто такое-то, серийные номера такого-то диапазона, проблема такая-то - замена акпп.
#22 CJIOH
CJIOH
    13-й
  • 1 810 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 05:30
анди прав, нефиг лезть внтурь, если ясно сказано _не_обслуживаемая_ так и не трогай!
#23 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 05:51
я думаю уровень не помешает проверить
#24 LGers
LGers
  • 2 164 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 06:05
Появляется интерес, как же оно все-таки работает? :)
#25 BMW
BMW
    шпиён
  • 3 699 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 06:06
уровень кста в этих коробках виден на компе при диагностике.
#26 dzima
dzima
    MVP
  • 2 323 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 07:23
вот это интересная инфа
#27 АНГЕЛ
АНГЕЛ
  • 604 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 08:46
Ты уверен или думаешь что можно? Если уверен то где это можно сделать?
#28 Johny
Johny
  • 6 439 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 10:35
няпрауда , ня куры болей хлапец
я сам с-этой темой на распутье , 50% ремонтников говорят , что после 250 тыс желательно поменять на необслуживаемых коробках , 40% категорически не рекомендуют , 10 % - пусть хозяин решает .... одно могу сказать , как правило когда наачинается гемор с коробкой сразу все бегут менять масло с надеждой , что а вдруг это поможет и вылечит коробку .... ан нет , ни одному не помогло
#29 waso
waso
  • 95 сообщений
Отправлено 11 Январь 2006 - 10:54
хм... на диагностике уровень масла в коропке? чес гря - не уверен... я регулярно ездию на диагностику (серьезная станция, фирменный комп "БМВ", пальцы, все такое), но масло проверяли вручную... Да кста, походу, могу создать новый топик, а-ля ":( Умер мой стептроник". Позвчера... отакэ :) Уже на ремонте. Если кому интересно, потом могу отписать про цены, что делали, ...
#30 Павло
Павло
  • 1 634 сообщений
Отправлено 12 Январь 2006 - 12:26
waso, напиши! Очень интересно. Что умерло? Какие симптомы? Дергало при переключении? Что сломалось, что меняли, сколько стоило? Я уже заведомо все хочу знать. Мало ли... :)
