М42. Котлы залиты маслом
Сообщений в теме: 20
#16 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 12:04
Датчик положения распредвала точно нормальный????
#17 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 01:18
На комп диагностике его покажет? Или может какие нитьсимптомы есть?
#18 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 09:41
при замене м42 на м44 нужен только столбик?
Не.не.не... Я имел ввиду примерный порядок цен. М44 на м42 меняется свапом...
#19 DarkBMW
DarkBMW
  • 17 772 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 09:51
Покажет.
У меня на м44 было сдох - чихала-стреляла и свечи тоже все в масле были.
#20 maksx
maksx
  • 7 462 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 09:59
если масло только на резьбах свеч - то это прокладка клапанной. Если масло в цилиндрах, то - кольца, либо залегли либо уже стерты. Но во втором случае у тебя на холодную будет аццкий дымяра. Дым есть? Покупать двигло особо смысла нет - все старье и с пробегами за 300 000, надо вскрыть и посмотреть (если, конечно ты правильно описал сиптом).
#21 318isE36(coupe)M42
318isE36(coupe)M42
  • 687 сообщений
Отправлено 20 Март 2012 - 06:10
Жуткого дымяры нет! обычно в принцепе ! Буду вскрывать только боюсь сам (не шарю я там) погоню на MusculeDrive... Что скажете стоит туда?? отзывы вроде ничего...
