324d!
Сообщений в теме: 25
#16 Guest__*
Guest__*
  • Гость
Отправлено 13 Сентябрь 2006 - 12:09
Кстати а как оттуда страницы выдернуть?
Там нужно с помощью Foxit PDF Reader страницы в jpg сохранять.
что-то в районе 45метров помойму
Тогда лудше на filefactory.com залей.
#17 Mantikor
Mantikor
  • 232 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 09:34
2.5 года ездию на таком, 86 года, двигло супер, если на нем не экономить, как уже сказали менять масло по компьютеру, фмльтры брать хорошие и масло тож, зимой без проблем даже в тридцатку, аккум - 90-ка, керос в бак добавить, а подогрев фильтра у меня заводской :) Из пробл - маховик - штука дорогая...
#18 Павел Геннадьевич
Павел Геннадьевич
  • 635 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2006 - 11:58
Полностью со всем согласен. Отъездил 2 года. Подогрев фильтра заводской, аккум 95-ка. И вперед. А маховик после поломки поставил от 525е - не двухмассовый. 40 у.е. все удовольствие.
#19 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 23 Сентябрь 2006 - 11:16
Друг отдал за ремонт насоса (электронного) 400$/// потом спалил мотор(не заметил, что порвался ремень генератора), из деревни на не рабочей помпе приехал(более 200 км) Удивительно, что доехал! Утром, когда мотор так прихватило, что он не крутился, мы заглянув под капот с ужасом обнаружили, что даже все датчики и пласстмаски расплавились. Б/у мотор 850$. Друг все равно рад автомобилю.
#20 Mantikor
Mantikor
  • 232 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2006 - 09:10
А с каких это пор на 2.4D стали ставить насос электронный? Они в TD были. А друг, укоторого не работает датчик температуры (или он на него не смотрит) - просто олень, вот и купил новое двигло, т.к. датчик температуры в этом авто - это смый главный прибор, почему? я думаю понятно.
#21 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 28 Сентябрь 2006 - 09:05
Вообще у него ремень герера порвался... но к моему удивлению, есть люди которые не видят, что у них горит на приборке(он не один такой ;) )
#22 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 01:07
Есть люди, которые знают только, что там спидометр есть :)
#23 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 29 Сентябрь 2006 - 11:09
Вот вот! :crying:
#24 игорь21
игорь21
  • 10 сообщений
Отправлено 08 Декабрь 2009 - 08:11
<!--quoteo(post=159475:date=Sep 24 2006, 10:10 :name=Mantikor)--><div class='quotetop'>Цитата(Mantikor @ Sep 24 2006, 10:10 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=159475"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec--><!--quoteo(post=159439:date=Sep 24 2006, 00:16 :name=tyubic)--><div class='quotetop'>Цитата(tyubic @ Sep 24 2006, 00:16 ) <a href="index.php?act=findpost&pid=159439"><{POST_SNAPBACK}></a></div><div class='quotemain'><!--quotec-->
Друг все равно рад автомобилю.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->
<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd-->Вообще у него ремень герера порвался... но к моему удивлению, есть люди которые не видят, что у них горит на приборке(он не один такой <img src="http://www.bmwclub.b...DIR#>/wink.gif" style="vertical-align:middle" emoid=";)" border="0" alt="wink.gif" /> )
а сколько стоит ремонт механического насоса на 324d?
#25 Com
Com
  • 4 462 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2009 - 10:44
А что с насосом?
Не качает?=стоимости бу. Течет? - до сотки под ключ.
#26 Guest_tyubic_*
Guest_tyubic_*
  • Гость
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 12:57
внесу свою лепту про 324td! все тот же друг в данный момент латает дыры на сквозь в е30... а мотор работает как часы ... Вот только незнаю, радоваться за друга или огорчаться...
