проблема, не работает дистанционно ключ, ключ исправный, остается проводка либо антенный блок приема сигнала с ключа, находится под спойлером на крышке багажника. Если если бы кто нить мог дать подкинуть свой блок для проверки, естественно все будет производится на сто и квалифицированным персоналом (Наклонная),бэушку всю обзвонил,нет, а покупать для проверки блок за 150 эвро как то не хочется, вдруг дело все таки в проводке. Заранее благодарен, вознаграждение гарантирую ;)
Срочно ищу! Возьму на время!
Отправлено 13 Апрель 2011 - 12:47
Отправлено 13 Апрель 2011 - 02:43
Отправлено 13 Апрель 2011 - 03:00
Отправлено 14 Апрель 2011 - 07:57
смотрели, сухо но зеленоВскрываете блок, если внутри все чисто и сухо, то смотреть проводку - переламывается от времени.
плохо что ты в Гродно, купили один на двоих, кому нить точно пригодился быУ меня точно такая-же проблема!!!!
Отправлено 15 Апрель 2011 - 08:59
Отправлено 15 Апрель 2011 - 09:32
не неподойдет, и сигналку ставить не советуют, оч умная машина, может не принять инородный узелУ меня такая же проблема. Снимал спойлер, внутри сухо. А от е60 этот блок подойдёт?
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:10
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:45
не знаю такая или нет, схемы надо искатьесть плата из блока от е46, находилась там же, если она такая же могу дать
Отправлено 16 Апрель 2011 - 07:30
Не подойдет.не знаю такая или нет, схемы надо искать
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:02
Можем на недельке попробовать. У меня есть пару вопров по задней части. Из-за проводки на стыке багажника где-то обогрев не работает и что непонятно стекло заднее открывается когда захочет, а именно при открытии с ключа отщелкивается бывает, а потом наоборот не реагирует на кнопку под задним дворником. Багажник электро. Может проверили бы твой блок и мне чего спецы подсказали бы.проблема, не работает дистанционно ключ, ключ исправный, остается проводка либо антенный блок приема сигнала с ключа, находится под спойлером на крышке багажника. Если если бы кто нить мог дать подкинуть свой блок для проверки, естественно все будет производится на сто и квалифицированным персоналом (Наклонная),бэушку всю обзвонил,нет, а покупать для проверки блок за 150 эвро как то не хочется, вдруг дело все таки в проводке. Заранее благодарен, вознаграждение гарантирую ;)
Отправлено 16 Апрель 2011 - 02:56
ну дык замечательно, телефончик оставь, а я запишусь на следующей неделе на вечерМожем на недельке попробовать. У меня есть пару вопров по задней части. Из-за проводки на стыке багажника где-то обогрев не работает и что непонятно стекло заднее открывается когда захочет, а именно при открытии с ключа отщелкивается бывает, а потом наоборот не реагирует на кнопку под задним дворником. Багажник электро. Может проверили бы твой блок и мне чего спецы подсказали бы.
Отправлено 16 Апрель 2011 - 03:06
Отправлено 16 Апрель 2011 - 08:38
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:32
Отправлено 17 Апрель 2011 - 09:28
б/у ни у кого нет, обзвонил все что можно. ну а новый заказывать, оригинал, мне на Наклонной такой ценник озвучилиИ у меня перестали работать два ключа. Сказали накрылся антенный блок. Попробовал почистить и пропоять закислившиеся контакты-непомогло. Надо менять блок.
А новый блок нужно прописывать? А старый после пропайки контактов?
vasim77
Где можно купить антенныйблок(новый) за 150евро.
