НЕ заводиться
#61
Отправлено 04 Март 2012 - 10:11
#62
Отправлено 04 Март 2012 - 11:35
блажен, кто веруетя прекрасно знаю как работает эта система
ай,каждый останеться при своём мнение
какие ошибки в DDE?заглушил,и больше не завелась...поменял свечи-нифига. насос при вкл. зажигания-не жужжит,вынял-2 провода-жужжит,всё0ровно поменял насос,и нифига...может ли из-за фильтра топливного? или мож где предохранитель ляснул?..в капоте все целые вроде,а в багажнике может быть на насос предохр?
#63
Отправлено 04 Март 2012 - 01:53
#64
Отправлено 04 Март 2012 - 05:13
#65
Отправлено 04 Март 2012 - 05:55
#66
Отправлено 04 Март 2012 - 08:36
#67
Отправлено 06 Март 2012 - 12:41
#68
Отправлено 06 Март 2012 - 12:51
какой мотор у знакомого?проблема ! на горячую не заводится ,только когда эфира налью, и на холодную бывает тож плохо, бак почистил,
насос поменял,фильтр в порядке , топливная в порядке ,в чем может быть дело (фарсунки)!!! подскажите, у знакомого беда !
#69
Отправлено 06 Март 2012 - 12:53
откуда там ddе?какие ошибки в DDE?
#70
Отправлено 06 Март 2012 - 12:55
3,0 dкакой мотор у знакомого?
#71
Отправлено 06 Март 2012 - 03:16
или форсунки льют, или датчик распредвала.3,0 d
#72
Отправлено 07 Март 2012 - 01:08
датчик распредвала тоже уже проверял. значит форсунки !или форсунки льют, или датчик распредвала.
#73
Отправлено 09 Март 2012 - 04:18
