Нуждаюсь в помощи диагностика+ремонт
Сообщений в теме: 2
#1 Monach81
Monach81
  • 7 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2012 - 11:20
Прошу ногами не пинать, машина Опель ОмегаБ, но двигатель БМВ-шный 2,5ТД (двигатель - 25DT(выпускался 94-99г.), Топливная система: непрямым впрыском, Bosch DDE 2,1). Суть проблемы: Покатался на ней около месяца - все было хорошо, заводилась без проблем, что на холодную, что на горячую. Но в один прекрасный день приехал на работу (около 15км.) поставил машинку, через час завелся, но отъехав километров 5-7 заметил потерю мощности, машинка стала подергиваться, по БК расход топлива стал 3-4 литра. На улице в тот момент было около -4(соляра зимняя). В итоге доехал до светофора и заглох. Попытки завести - схватывает, но сразу глохнет. Оставил постоять около 4 часов - завелась потом как ни в чем не бывало. Приехал домой на ней(10км). Утром опять до работы норм, но на подъезде уже заметил, что что то странное, не сразу сбрасывает обороты при отпускании педали газа. В общем поставил ее - через 6 часов простоя не завелась. Снял АКБ - поставил на зарядку (замучал новый аккумуль 85 А/ч). Через час опять завелась без проблем. Проблема, по ощущениям появляется когда машина немного прогреется (на МКАД - подергивание и по БК малый расход, на холостую глохнет и не заводится)Загнал на СТО - сказали с ТНВД наверное проблеммы, но не уверены. Были ошибки (методом скрепки): 31 - ошибка датчика коленвала 41 - повышенное напряжение бортовой сети 82 - ошибка сигнала управляющей форсунки 95 - не понял.... дефект какого то усилителя На СТО стерли ошибки - заводиться вообще перестала... Если кто может помочь с решением проблеммы - в ЛС пожалуйста.... (Подкачивающий в баке поменян, фильтр новый, свечи накала новые)
#2 Monach81
Monach81
  • 7 сообщений
Отправлено 20 Февраль 2012 - 10:32
up
#3 ptica
ptica
  • 1 019 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2012 - 12:55
дабы темы не плодить нужна помощь квалифицированного человека, который может определить причину не работающего адаптив ксенона на авто е90 и сдлать все возможное чтоб он наконец заработал симптомы: при включении авто и света фары делают движения вниз=вверх-вправо-влево; дальше светят куда хотят; при помощи компьютера можно подвигать линзы влево-вправо, но не вверх-вниз; при этом компьютер выдает ошибкудатчиков крайних положений.
