Видеорегистратор
Сообщений в теме: 51
#16 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:29
Не забудьте посмотреть сколько вольт нужно регистратору. На плафоне 12 а на мой регик надо 5 вольт.
#17 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 16 Январь 2014 - 10:41
Voton сказал(а) 16 Янв 2014 - 7:29 ПП:
хм, интересный вопрос.. как бы это узнать.. на этом чуде ( armix dvr cam-200) ничего нигде не написано.
получается надо будет в случай чего вешать доп. сопротивление?
#18 val525765
val525765
  • 366 сообщений
  • 530d(touring)
  • Новополоцк\Беларусь
Отправлено 17 Январь 2014 - 03:10
zaybur сказал(а) 16 Янв 2014 - 7:41 ПП:
обычно регистраторы 12-24В
#19 Voton
Voton
  • 50 сообщений
  • e39 523i M52B25TU
  • Grodno
Отправлено 17 Январь 2014 - 04:03
Блоку питания надо обычно 12-24 вольта, а выход из блока надо смотреть. У меня выход 5 В.
#20 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:08
Вот так на быструю руку и без всякого вмешательства в проводку авто я проложил провод для регика.Прикрепленный файл  17012014037.jpg   75,45К   20 Количество загрузок: далее под боковой панелькой и под бардачком (там же лишний провод) Прикрепленный файл  17012014038.jpg   68,89К   10 Количество загрузок: потом правая стойка Прикрепленный файл  17012014039.jpg   41,55К   6 Количество загрузок: после за козырек, под обшивку не запихивал, слишком плотно она у меня прилегает а отрывать не хотелось. Прикрепленный файл  17012014040.jpg   51,51К   7 Количество загрузок:  Прикрепленный файл  17012014042.jpg   42,61К   4 Количество загрузок:
#21 kozyr
kozyr
  • 5 578 сообщений
  • Х5 Е53
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:19
Ты что??? Снимай обшивки и пряч провод! А еще лучше подключись от плафона. Ты будешь постоянно с прикуривателя девгать этот штеккер? И висящие провода не очень....Давай я завтра гляну к каким проводам в центральном плафоне подключон детектор и скажу. подключишь. Ну этот твой вариант вообще никак, если честно)
#22 kiev
kiev
  • 357 сообщений
  • 530
Отправлено 17 Январь 2014 - 09:29
kozyr сказал(а) 17 Янв 2014 - 6:19 ПП:
Я раньше писал, что мне лень было гемороиться. Может потом и спрячу под обшивку. А щас и так сойдет. И из прикуривателя я его не дергаю, а просто снимаю и ложу в карман (размер это позволяет), притом что он снимается и ставится одним движением.
#23 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 23 Январь 2014 - 03:59
ребят подскажите какого цвета плюс и минус на центральном плафон ?
#24 ariss
ariss
  • 1 903 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 24 Январь 2014 - 01:01
Блин, тестер возьми и посмотри.
ps Себе заказал вот такое  -  http://www.aliexpres...1107044034.html  а то от прикуривателя и радар-детектор, и регик.. от плафона козырька запитаюсь как потеплеет...
#25 zaybur
zaybur
  • 703 сообщений
  • Могилев
Отправлено 25 Январь 2014 - 12:52
1)Тестера нет,но это конечно мой косяк и мои проблемы.
2)Надо сидеть в машине и ждать пока она уйдет в сон.Следовательно надо ждать пока потеплеет.А так думал может кто подключал уже и поделится информацией.
#26 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 26 Январь 2014 - 06:39
Может  kozyr скоро ответит,
тогда и подключим.
#27 Kenig_09
Kenig_09
  • 10 сообщений
  • E39 m57 1999
  • Калининград
Отправлено 05 Февраль 2014 - 02:39
MAS сказал(а) 26 Янв 2014 - 3:39 ПП:
тогда и подключим.
Ждём kozyr'a
#28 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
Отправлено 16 Февраль 2014 - 11:45
Что-то kozyr молчит как партизан. Мот еще есть спецы, кто подключал автогаджеты к плафону? Нету у меня тестера, да и все 5-проводов оголять и методом тыка проверять и по 16 минут сидеть пока желания нет. Если ни кто не ответит, то займусь как потеплеет, деваться некуда.
А пока есть надежда на ответ, облегчу задачу. В фишку на плафон идут пять проводов:
1. Коричневый с желтой полосой тонкий.
2. Коричневый.
3. Красный  с синей полосой
4. Красный с желтой полосой
5. Серый с красной полосой.
К каким из этих двум проводкам подключить питание автогаджетов, чтобы при включении зажигания появлялось напряжения и через 16 минут или сразу после выключения зажигания пропадало???
#29 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 21 Февраль 2014 - 11:35
все регистраторы 5 вольт. не спалите. мне уже один регистратор спалили не проверив. . почему 5 в? потому-что они все через USB работают
#30 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
Отправлено 22 Февраль 2014 - 03:23
MAS сказал(а) 16 Фев 2014 - 08:45 ДП:
2. Коричневый.
Красный с желтой полосой +, коричневый -
Кнопка сигналки снятия с охраны, кнопка открытия дверей на родном ключе или просто открытие дверей и регистратор с навиком, автоматом включаются. Вырубаются через 16 минут, после закрытия машины или постановку на охрану. Очень доволен, один короткий провод сразу за зеркалом в регик и второй чуть по длинней для навика пока закинул за солнцезащитный козырек, т.к. навик креплю только на дольняки.
advance_pt сказал(а) 21 Фев 2014 - 8:35 ПП:
Спасибо. В курсах. Для этого заказал в Китае преобразователь с 12-24 на 5в, на 15 ват и 3ач, чтобы силы тока хватило и на навик и на регик и на детектор. Закрепил его на двухсторонний скоч под потолок за плафоном, там места внутри хватает.
Так что питайте автогаджеты от плафона,очень удобно!!
