Е38 3.0 безин не заводится в мороз, АКБ новый
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:14
Отправлено 10 Февраль 2012 - 10:43
точно не топливный насос, когда он умирает, никакого "схватывания" не происходит вааще, он или работает, или не работает. "местами дым выкидывает" - очень похоже на залитые свечи. Когда бенза в баке маловато, тож хреново, особенно при таком резком понижении температуры. да и свечи - какой свежести. По любому машину в минимально тёплый гараж, свечи выкручиваем, хорошо прокаливаем или меняем, бенза немного в бак доливаем, акум заряжаем - это только чтобы завести, а с причинами потом разбираешся - их может быть море. И акум 4-х месячной давности сдохнуть не должен был, либо брак, либо уходит куда-то заряд. Это тебе к аккамуляторщикам и электрикам одновременно.Ну в общемто проблема такова:мороз не заводится бмв е38 3.0 бензин(в баке около 15л) вчера стартер немного покрутил и здох акум.хотя новый 3-4 мес. ему.
Зарядил его -сегодня ставлю-не поинта.5-10 мин помучился и сново сдохакум. вроде как хочет-уже почти схватывает(местами дым выкидывает) на не как.За день до этого с утра глохла на холодной раза 8-10 тупо падают обороты до 100-200 (даже троить начинает )и глохла потом вроде как нормально.
Что делать -в чём может быть причина?
может топливный нанос полетел?как его проверить?
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:03
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:10
Отправлено 10 Февраль 2012 - 11:51
Отправлено 10 Февраль 2012 - 12:02
Отправлено 10 Февраль 2012 - 02:12
если глохнет,туго с подачей топлива.
думаю насос глючит.а он не гудит?
нет не гудит-глохла до этого за день (утром завёл-обороты прыгают от 500 до бывает 1500-2500 на холостом стоит)потом падает до 300-200-100 жёстко троило (тазик тресло жесть)и глохнит.Притом газ выжимаешь и пох пока не нагрется газ нез не даёт(типо датчик походу стоит.И так только с 10го раза перестала глохнуть и при нажатии на газ нормально газует(это редко на холодную)обычно пока датчик температуры до середины не дойдёт.
Отправлено 10 Февраль 2012 - 02:30
Отправлено 10 Февраль 2012 - 03:50
ИМХО 99% свечи. Поменять вместе с колпачками и забыть.
спс
Отправлено 11 Февраль 2012 - 12:29
Отправлено 11 Февраль 2012 - 01:32
Бенза долил 15. -глухо
И нормально то что свечи идиально сухие?
где мне найти топливный фильтр?е38 95г 3.0 газ-бензин в автомате
Отправлено 11 Февраль 2012 - 09:56
Отправлено 11 Февраль 2012 - 11:55
Отправлено 12 Февраль 2012 - 07:22
А может уже компрессия пошла погулять... Кстати, насос может работать, но не качать, вернее не создавать нужного для работы мотора давления. Проверить нужно это. Ну и возможно датчик положения колена сдох.
как проверить?
Отправлено 12 Февраль 2012 - 02:10
