Низкое давление масла
Сообщений в теме: 39
#31 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 19 Февраль 2012 - 09:18
фильтр оригинал BMW , масло тоже оригинал BMW ))) масла менялись оооочень часто )))
вот фотки филтрика :)
:facepalm: Чего его так покромсало,может давление было большое?
#32 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
  • F10 530xd
  • ::::::::::))))))))))БРЕСТ((((((((((::::::::::
Отправлено 20 Февраль 2012 - 01:25
Может масло не такой оригинал, как его рисуют....
#33 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
  • BMW E60 545 механика
Отправлено 21 Февраль 2012 - 06:56
хех дунул 15 атмосфер в маслянные каналы.. не помогло... придёться скидывать головы, а так лень из-за такой фигни , движку разбирать :crying: не обидно былобы еслиб я его урезал )))
#34 Dima
Dima
  • 2 010 сообщений
  • 530i
Отправлено 09 Март 2012 - 01:05
ничего не поделаешь, зато узнаешь состояние движки из нутри, колпачки масленные сменишь, во всем надо искать позитив, понятно, что все это деньги, ну что поделаешь
#35 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
Отправлено 02 Апрель 2012 - 01:26
и так спустя столько времени все косяки найдены ))) куски фильтра подаставали из маслянного насоса... в раёне перепускных клапанов , из маслянной магистрали на правую бошку.. и замена всех шатунных вкладышей )))
#36 Shadow 39
Shadow 39
  • 2 283 сообщений
  • 335I JB4+Укроп
Отправлено 02 Апрель 2012 - 07:10
так из-за чего в итоге фильтр развалился? что то сомневаюсь я что он был плохого качества...
#37 FLOT
FLOT
  • 576 сообщений
Отправлено 06 Апрель 2012 - 11:53
фильтр развалился из-за брака.... уже катаюсь на машинке второй день работает просто отлично... лучше чем было до этого ))))
#38 maksimusimus
maksimusimus
  • 169 сообщений
  • Е60 530d
  • Жодино
Отправлено 25 Август 2013 - 11:22
Ребят, у меня из-под поддона маслянного масло поперло. По соединению поддона. Выше соединения поддона сухо. Причина в прокладке? 530d 2003 год.
#39 msm
msm
  • 217 сообщений
  • 520i E-39, 520i E-60
  • Мозырь
Отправлено 07 Сентябрь 2014 - 02:24
всем привет. появилась проблема, при движении все нормально, но как только перехожу на нейтральную, не всегда конечно но бывает, загорается масленка -низкое давление масла и тут же сама гаснет. потом снова как только нейтраль - тормоз загорается масленка, газону пропадает и не появляется. уровень масла в норме. помогите советом. спасибо.
#40 MEPJINH
MEPJINH
  • 429 сообщений
  • 530i E60
  • Могилев
Отправлено 18 Октябрь 2019 - 09:35
Может кому будет актуально-решил проблему с низким давлением масла заменой КВКГ. Определили так-при появлении ошибки на холостых оборотах крышку маслозаливной горловины было не открыть. При этом при открытой крышке ошибка не загоралась. И да, предварительно было измерено давление физически-на холостых было 0,8
