Замена двухмассового маховика на одномассовый
Сообщений в теме: 22
#16 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 05:12
Спасибо, обязательно позвоню. Изображение
как отзвонишься отпишись
цена, марка,сроки
#17 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 05:19
Доброго дня всем.
Вот приказал долго жить мой двухмассовый маховик. Решил попробовать поставить новое сцепление и одномассовый маховик. Кто-нибудь уже менял его таким образом? Какие негативные последствия может это повлечь (и вообще - может ли?)?
Буду вам благодарен за любые рекомендации. Изображение
Если на 1.6 уложил двухмассовый маховик, то при замене на простой, при твоем стиле езды, на очередь станут, подвесной подшипник кардана, две муфты, креставина и редуктор. Если «повезет» то и коробка…. :kos:
#18 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 06:17
Спасибо за внимание, но чуть конкретнее - это остережение или просто "поток сознания"? Изображение
ЗЫ: маховик у меня приказал долго жить через полмесяца после покупки, то есть приговорил его прошлый хозяин, а не моя манера езды.
ЗЫЗЫ: 1.8, а не 1.6. Особо это ничего не меняет, но всё же. Изображение
#19 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 06:20
цена, марка,сроки
Обязательно отпишусь.
#20 Digital
Digital
    BEL@RUS
  • 2 753 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 06:48
Двухмассовый маховик предназначен для уменьшения первичной нагрузки, при старте автомобиля. В простом сцеплении 4 пружинки с этой задачей так не справятся. Следовательно весь крутящий момент от двигателя будет сразу идти не на маховик, а на остальные части трансмиссии. Конструктивно не рассчитанные на такую нагрузку. Если буржуи придумали двухмассовый маховик, то значит не из праздной забавы…
#21 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 09:29
Да, я тоже так думал, но потом всё же решил поспрашивать по поводу замены на одномассовый. Всё-таки ремкомплекты одномассовые есть, люди ставят, вроде особых негативных отзывов после такой замены пока не слышал. Изображение
#22 kamenich
kamenich
  • 6 198 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:15
+100
belkavolxv!
Может все-таки стоит подкопить денег и взять двухмассовый?!
#23 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:27
+100
belkavolxv!
да тут дело не в деньгах, просто не хотелось их выбрасывать на ветер ради двухмассового маховика. Но я уже и сам склоняюсь к двухмассовому. Изображение Спокойнее так Изображение
