Замена двухмассового маховика на одномассовый
Сообщений в теме: 22
#1 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 01:46
Доброго дня всем.
Вот приказал долго жить мой двухмассовый маховик. Решил попробовать поставить новое сцепление и одномассовый маховик. Кто-нибудь уже менял его таким образом? Какие негативные последствия может это повлечь (и вообще - может ли?)?
Буду вам благодарен за любые рекомендации. Изображение
#2 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 02:04
Доброго дня всем.
диск сцепления должен быть другой(с пружинами).валео выпускают комплекты для замены двух на одно массовые маховики
#3 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 23 Январь 2012 - 03:24
Может быть подскажите где его приобрести можно? Меня крайне интересует этот вопрос. Вы сами так его меняли? Кроме плавности переключения передач что-нибудь меняется?
#4 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:17
ап
#5 Pshek
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:41
у любого продавца запчастей. одномассовый валео бьется по экзисту как заменитель оригинального двухмассового, поэтому проблем в поиске нет
#6 bereza
bereza
  • 528 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:42
ап
нет сам не менял.на мой авто видел комплект сцепления valeo с маховиком по цене меньшей ,чем отдельно маховик luk без сцепления.диск сцепления с пружинами что бы грубо говоря не так резко дергало при старте.посмотрел на твой авто не нашел такого комплекта.помоему здесь на форуме читал о переделке-можно подобрать маховик и диск.хотя сам так наверно не делал бы
#7 Pshek
Отправлено 24 Январь 2012 - 01:04
+1
поставил себе новый комплект сцепления с двухмассовый маховиком LUK и сплю спокойно, еще тыщ 200 должен отходить Изображение
#8 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 02:59
+1
Да я бы с радостью, вот только комплект двухмассовый стоит около 800-850 уе, а одномассовый - около 350 :)
Экономия - вот она. Подумаю ещё, может действительно остановлюсь на двухмассовом.
#9 Pshek
Отправлено 24 Январь 2012 - 03:35
Скажу по секрету, комплект маховик + сцепление купил за 660 уев, правда под заказ.
#10 ЛАБУС
ЛАБУС
  • 2 070 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 03:42
При замене двухмассового на одномассовый снижается крутящий момент двигателя.
#11 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 24 Январь 2012 - 11:52
А контактом не поделишься? :)
Даже так? Прошу прощения, но каким образом он (одномассовый) может снизить крутящий момент? Принцип работы ведь тот же?
#12 koljnzx7r
koljnzx7r
  • 37 сообщений
Отправлено 31 Январь 2012 - 10:21
Даже так? Прошу прощения, но каким образом он (одномассовый) может снизить крутящий момент? Принцип работы ведь тот же? [/quote] доброго времени суток!!!!!! тема интересная... в рено в пежо мои друганы как то меняли... я мыслю что и бмв можно... но мне один (((важный))) бмвист сказа что мол на 3ндель не чего не придумаешь... и я как то эту мысль не охотно стал преследовать... скажу ещё так что не всегда когда глушится или заводится ато с шелестом.... то это 100% маховик... это может быть диск сцепления выработка на шлицах... я когда снимал моховик в акуе ...пизлец было диску сцеп... совет- когда глушится или заводится ато выжимай сцепления!!!!
#13 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:24
Спасибо за ответ, но у меня огромная просьба - постарайтесь писать более разборчиво, заранее большое спасибо. Просто читать жутко неудобно. Изображение
#14 MSeva
MSeva
  • 719 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2012 - 09:44
вот ссылка в гродно занимаются заменой двухмассового на одномассовый маховик
позвони поинтересуйся
http://www.mahovik.inrb.by/
#15 belkavolxv
belkavolxv
  • 665 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2012 - 09:51
Спасибо, обязательно позвоню. Изображение
