Масло моторное TOTAL Quartz 9000 5W40 (5л)
Автор
Badik
, янв 20 2012 00:54
В этой теме нет ответов
Отправлено 20 Январь 2012 - 12:54
Описание:
Всесезонное синтетическое масло для бензиновых и дизельных двигателей. Особенно рекомендовано для применения в двигателях с турбонаддувом, включая инжекторные и многоклапанные
Применение:
- Моторное масло TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 разработано для соответствия самым жестким требованиям спецификаций бензиновых и дизельных двигателей.
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 особенно рекомендовано для применения в двигателях с турбонаддувом, включая инжекторные и многоклапанные.
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 обеспечивает высокие эксплуатационные свойства в условиях высоких нагрузок при вождении по автостраде и в городе, в любое время года.
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 прекрасно подходит для автомобилей, оснащенных катализаторами и использующих этилированный бензин или сжиженный газ.
Свойства:
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 соответствует спецификациям: API SJ и ACEA-98, гарантии высокого и стабильного качества моторного масла.
- Благодаря синтетической технологии изготовления TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 обеспечивает увеличенный интервал замены из-за исключительной стойкости к окислению.
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 превосходно обеспечивает смазывание пар трения при холодном пуске двигателя и экономию топлива, благодаря исключительной легкотекучести при низких температурах. Из-за высокой термической стабильности образует сверхпрочную масляную пленку при высоких температурах.
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 защищает пары трения и полностью сохраняет мощность двигателя, обеспечивая длительную работоспособность
- TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 сохраняет в чистоте наиболее чувствительные части двигателя, благодаря выкотехнологичным моющим и диспергирующим присадкам.
Спецификации:
API SM/CF, PSA PEUGEOT CITROEN GASOLINE & DIESEL B712296, ACEA 2007 A3/B4, VOLKSWAGEN 502.00/505.00 (01/97), MERCEDES BENZ 229.1, BMW Longlife Oil 01
Характеристики:
Плотность при 15° С, кг/м3 849
Вязкость кинематическая при 40° С, мм2/с 85
Вязкость кинематическая при 100° С, мм2/с 14
Индекс вязкости 170
Температура вспышки при ° С 226
Температура застывания ° С -42
41$
+375296411611
+375336611611
