Заводская сигналка. Без звука.
Отправлено 18 Январь 2012 - 12:14
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:28
Странно, у меня пищит...даже датчики крена стоят...Здравствуйте, e91, стоит заводская сигналка. Смущает, что нет звука, только начинает моргать фарами. Как можно включить звук?
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:07
Отправлено 18 Январь 2012 - 01:12
Отправлено 18 Январь 2012 - 02:17
Отправлено 18 Январь 2012 - 03:00
объёмники у меня тоже стоят. А когда ставишь на сигналку звуки подает? И как реагирует на объёмники, пищит? т.к. у меня только световые сигналы подает.а у меня по-мойму пищит только при кренах, просто на шиномонтаже узнал, когда тачке подняли одну сторону
а срабатываний при ударе и т.д не замечал, и по мойму ещё объёмники в салоне стоят.
Отправлено 18 Январь 2012 - 03:17
Звуковое сопровождение событий включается программно.
на любом компе сделают, там одну галочку поставить и будет счастье. так же как и некоторые другие опции по системе.
ну еще бибикалка сигнализационная могла умереть, если совсем тихо
Отправлено 18 Январь 2012 - 03:41
Отправлено 18 Январь 2012 - 04:01
можно и без галочек. было бы чем делать.на любом компе сделают, там одну галочку поставить и будет счастье. так же как и некоторые другие опции по системе.
Отправлено 18 Январь 2012 - 04:38
Когда открываю и закрываю не пищит,а если закрыть ребенка в машине-верещит и ребенок и сигналка от объемниковкогда открываю либо закрываю не пищит. как объёмники работают не проверял, т.е ещё никого снаружи в машине не закрывал.
Точнее один раз закрыл и потом сразу открыл, и случайно обнаружил одну прикольную штучку: если закрыть снаружи, то изнутри не открывается)))
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:14
предлагаете ребенка завести для решения проблемы?Когда открываю и закрываю не пищит,а если закрыть ребенка в машине-верещит и ребенок и сигналка от объемников
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:00
Тоже вариант
Если не ошибаюсь компом можно программировать несколько вариантов срабатывания.
Поищи в услугах, почитай отзывы о мастерах, там делов минут на 10-15.
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:10
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:44
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:02
можно и меньше мунут...Тоже вариант
