Не заводится M57
Сообщений в теме: 905
#511 advance_pt
advance_pt
  • 1 706 сообщений
  • Sacramento, USA
Отправлено 28 Октябрь 2013 - 08:26
VDO сказал(а) 30 Сен 2013 - 1:42 ПП:
оригинальный бмв берите
в  Febi ориг лежит
#512 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2013 - 12:27
advance_pt сказал(а) 28 Окт 2013 - 5:26 ПП:
в  Febi ориг лежит
Это как повезет.....ведь "FEBI" упаковщик, может и гаУно лежать.
#513 fla
fla
  • 20 сообщений
  • 530d
  • Дзержинск,Беларусь
Отправлено 12 Ноябрь 2013 - 02:09
помогите!не заводится м57 3,0d...не работали фарсунки,отремонтировал...поменял ТНВД насос...поменял клапан на ТНВД...фильтр поменял....все равно  не заволится!!! изначально комп показал не работает клапан ТНВД и нет предвпускного давления....теперь комп ничего не показывает,а машина так и не заводится!! (магистральный в норме)
#514 shumikmen
shumikmen
  • 7 сообщений
  • e39
  • Беларусь/минск
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 11:24
Ребята..у менч проблема такая..машина периодически не заводится..на холодную заметил, что почти всегда заводится без вопросов..почти даже не маслая (с пол оборота) а вот поездив когда как..бывает с пол оборота бывает с раза шестого при этом маслая по сек 5...на компе почитали..сказали у тебя две ошибки по которым может не заводится:датчик каленвала и имобилайзер..поменял датчик на новый оригинал ничего не изменилось..выходит, что имобилайзер...так вот как его проверить?? Или можно вырезать..да ключ-ромбик не работает..ни сигналка не заводит с него..завожу с таблетки..(без кнопок ключ) или может ещё в чём проблема зарыта??? Е 39 м57d30.
#515 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 26 Ноябрь 2013 - 03:34
после замены датчика ошибка пропала?
#516 shumikmen
shumikmen
  • 7 сообщений
  • e39
  • Беларусь/минск
Отправлено 29 Ноябрь 2013 - 02:57
Я его поменял так она и не завелась..постояла ночь утром с пол оборота завелась..поставил обратно старый..так вот и езжу, с опаской (((
#517 Madest
Madest
  • 729 сообщений
  • 530d - E39
Отправлено 03 Декабрь 2013 - 03:11
датчик распредвала
#518 ielak
ielak
  • 1 сообщений
  • 530
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:42
Утром завелась без проблем, проехал 40 км заглохла на перекрестке, завелась с трудом, доехал до дома, заглушил и больше не завелась. Аккумулятор крутит хорошо. м57д30 е39
#519 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 09 Декабрь 2013 - 11:44
mobster сказал(а) 08 Дек 2013 - 07:59 ДП:
И у меня начала дурковать. Вставляешь ключ, поворачиваешь, приборка загорается, стартер не крутит, втягивающее не щёлкает, машина не заводится. Чтоб завести, нужно 5-10 мин. вставлять-доставать ключ и тогда ни стого, ни с сего заведётся. Это всё, как правило, на горячую.
Стартер в ремонт.
ielak сказал(а) 09 Дек 2013 - 08:42 ДП:
Магистральный умирает как вариант, насос в баке тоже может быть. Смотрите давление топлива по компу.
#520 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 10 Декабрь 2013 - 07:23
Mobster.Есть еще одна проблемка,по твоему описанию подходит-это контактная группа,находить слева под рулем,сними обшивку рул.колонки и пробуй шевелить фишку при заводке.
#521 DEM_E39
DEM_E39
  • 7 сообщений
  • E39 Touring 530d
  • СтарыйОскол / РФ
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 05:33
Уважаемые подскажите:
Не заводится М57 3.0
- Давление в рэйле не создается (смотрю через INPA) - кручу стпртером, атам 0 -10-20-30-0.....
- обратка с форсунок не льется
- обратка с тнвд - льется (клапан стоит новый)- пробовал ставить старый, нет разницы...
- тнвд мне перебрали в сервисе и по их совам проверили на стенде
вопросы:
- Должна ли литься обратка с ТНВД при включенном зажигании?
- надо ли как-то хитро прокачивать систему
- что еще посмотреть, как проверить????
#522 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 24 Декабрь 2013 - 10:07
А топливо вообще подаеться?
#523 DEM_E39
DEM_E39
  • 7 сообщений
  • E39 Touring 530d
  • СтарыйОскол / РФ
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 05:48
вчера наконец-то определили проблемму -что-то со второй форсункой... перекрыли подачу на нее и завелась,теперь надо вынимать форсунку...
есть у кого чертеж съемника??? какая резьба на форсунке?
#524 nikoff
nikoff
  • 568 сообщений
  • E 39. Х-5.D
  • Витебск
Отправлено 25 Декабрь 2013 - 07:03
Попробуй может и так сниметься,если что обратным молотком потихоничку.
#525 DEM_E39
DEM_E39
  • 7 сообщений
  • E39 Touring 530d
  • СтарыйОскол / РФ
Отправлено 26 Декабрь 2013 - 10:48
так не снимается...
но вроде чуть двигается когда шатаешь... попробуем выташить
резьбу замерил 27 с шагом 1 - может надо кому...
