Отправлено 30 Декабрь 2011 - 08:22
Версия инженерно-диагностического комплекса Inpa/Ediabas (сборка 5v322f) с поддержкой интерфейсов K+DCAN v2 и подключением через порт USB.
Инженерный комплекс Inpa/Ediabas до недавнего времени использовался персоналом всех подразделений и филиалов концерна BMW для разработки, отладки и тестирования электронных блоков управления всех производимых концерном автомобилей. Помимо инженерных функций комплекс обладает также исчерпывающими диагностическими возможностями. Благодаря своему первоначальному назначению сканер предоставляет доступ к любому ЭБУ автомобиля. Функции чтения параметров реального времени и теста исполнительных механизмов позволяют проконтролировать правильность работы любого органа управления, будь то кнопка или потенциометр. При желании можно отслеживать положение каждой воздушной заслонки блока управления климата или регулировать громкость радиоприемника с помощью подключенного через диагностический разъем персонального компьютера.
Программное обеспечение комплекса имеет модульную конструкцию, состоящую из модуля диагностических интерфейсов (обеспечивает связь автомобиля и сканера), модуля кодирования, сетевого модуля (позволяет проводить диагностику с удаленного компьютера по локальной сети), эмулятора работы отдельных ЭБУ, интерпретатора и компилятора диагностических скриптов. Последняя функция особенно интересна, поскольку позволяет как выполнять готовые диагностические алгоритмы, так и создавать собственные. Несмотря на сложность программного комплекса он оказался очень подробно документированным. Правда большая часть описаний составлена на немецком языке. Язык диагностического интерфейса - английский или немецкий.
В отличии от предыдущих версий Inpa/Ediabas v5.x полностью 32-битное приложение Windows, без проблем работающее в среде NT, 2000 и XP.
Поддерживаемые модели адаптером INPA K+DCAN
(модели, требующие L-линию не поддерживаются):
1 Серия: E81/E82/E87/E88
3 Серия: E46/E90/E91/E92/E93
5 Серия: E39/E60/E61
6 Серия: E63/E64
7 Серия: E38/E65
Серия X: X3-E83, X5-E53, X5-E70, X5-E71(X6)
Z Серия: Z4-E85/E86, Z5-E52
MINI серия: MINI-R50/R52/R53/R55/R56/R57
Перечень автомобилей, поддерживаемых интерфейсом CAN: E70, E71, а также все остальные автомобили, выпущенные после 08.2007г.
Перечень поддерживаемых ЭБУ: Подавляющее большинство выпускавшихся концерном BMW до 2009 модельного года.
Функциональные возможности прибора:
Идентификация параметров ЭБУ (Inpa);
Считывание кодов неисправностей (Inpa);
Удаление кодов неисправностей (Inpa);
Считывание параметров реального времени (Inpa);
Считывание содержимого памяти ЭБУ (Inpa);
Контроль соответствия кодов VIN и пробега автомобиля в памяти различных ЭБУ (Inpa);
Активация/деактивация инженерных функций (Inpa);
Активация исполнительных механизмов (Inpa);
Кодирование ЭБУ (NCSexpert);
Программирование ЭБУ (NFS, Winkfpt).
При использовании сканера необходимо соблюдать осторожность. В программе присутствуют специальные функции и инженерные режимы, например консервация различных ЭБУ для снижения энергопотребления при длительной стоянке автомобиля. При случайной активации такой функции большая часть электроники автомобиля уйдет в "глубокую спячку" и вам придется потратить немало времени для их повторной активации. А необдуманное использование интерпретатора при создании собственных диагностических алгоритмов вообще может привести к непредсказуемым последствиям.
Минимальные требования к ПК:
Операционная система Windows® 2000 / XP;
Процессор Intel Pentium-III® 900МГц или аналогичный;
Объем оперативной памяти от 512Мб;
Свободное место на жестком диске 1 Гб;
USB-порт
Комплектация прибора:
Сканер BMW Inpa/Ediabas(K+DCAN USB interface V2), собранный в корпусе разъема OBD
Диски с программным обеспечением.
Звонить
(025)9785533
(029)5243733
