Стук в редукторе
Сообщений в теме: 30
#1 Maloi
Maloi
  • 168 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:18
Подскожите токое дело,при переключении передач идет стук по кузову что это может быть ???
#2 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:23
обычно - разбиты полуоси.
#3 Maloi
Maloi
  • 168 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:25
и че замена их ?? валютно ???
#4 Dimonxaxa
Dimonxaxa
    ёопта
  • 1 598 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:48
ты сначала на СТО какое нибудь обратись, а потом считай валюту... может открутилось что... =)) не торопи событие..
#5 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 10:28
похоже на эластичную муфту.
#6 Maloi
Maloi
  • 168 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 08:45
Было поменяно муфта подвесной (саленблок редуктора)
#7 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 04:29
ага сто вам ща поперменяет все саленблоки в балке, потом скажут что надо менять редуктор...
эластичная муфта в е46 - не разбиваться!
все зря. Причину я вам написал - разбиты полуоси, обычно правая. Цена от 40 до 70 за шт.
#8 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 04:41
у меня на 39-й было похожее, удары были конкретные и сильные, но только на скорости 60-65 км/ч, а потом машина остановилась когда притормозил перед лежачим полицейским,и дальше не поехала, думал что коробка ляснулась, оказалось что редуктор, отделался легким испугом и 100-кой американких (менял сам) заедь куданебудь и проверь в каком состоянии масло в редукторе, и желательно щупом на котором есть магнит, что бы посмотреть естьли метелическая стружка в масле если че тел в пописи и магнит тож имеется
#9 Guest_AllForCarMoto_*
  • Гость
Отправлено 05 Январь 2012 - 12:07
вот и у меня та же тема. выжимаю сцепление включаю первую и получаю удар сзади. поменял сцепление, маховик, подвесной, подушки коробки и ничего не помогло. думаю надо реально задний мост менять))))))
#10 MJUER
MJUER
  • 540 сообщений
Отправлено 05 Январь 2012 - 02:27
вот это жестко)
тож, есть стук при включении, особенно первой передачи. редукторчик мокренький чуть.
#11 -Markiz-
-Markiz-
  • 1 037 сообщений
Отправлено 05 Январь 2012 - 10:38
таже лажа, патриот приговорил сайлет редуктора, какой именно я не спрашивал (их там много)и пока на это забил :unsure:
#12 DimaSmile
DimaSmile
  • 1 124 сообщений
Отправлено 05 Январь 2012 - 02:06
было такое,но + еще и при включении задней передачи.Диагностировался у Патриота,делал в Молодечно.Замена большого сайлента редуктора решила проблему.(правда до кучи еще менял оба подвесных кардана,т.к. почти рассыпались и эластичную муфту кардана.Старая муфта была вроде как новая,только грязная.
#13 Guest_AllForCarMoto_*
  • Гость
Отправлено 05 Январь 2012 - 07:38
у меня сайленты целые. я уже и запчасти ставить готов, но в разумных пределах) конечно редуктор новым ставить я не буду. на станции сказали что есть люфт в полуосях. полагаю, что надо их менять. кто-то говорит что надо главный цилиндр менять. тоже недорого-можно и поменять. однако никто не может сказать точно-вот в чем проблема. думаю поменяю, а если не поможет, так точно кабрик сделаю топором)))))
#14 вильямс
вильямс
  • 2 602 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:45
причем тут главный цилиндр? ...криворуким мастерам на сто лишь бы по-больше поменять, как врачам разрезать и посмотреть достовернось своей диагнозогипотизы)... меняйте полуоси и будет вам "бехетле"))
#15 Daniels
Daniels
  • 46 сообщений
Отправлено 06 Январь 2012 - 07:46
Есть такая же проблемка, но самое что интересное проявляется она только на прогретой машине, пока температура не дойдет до рабочей, никаких глухих ударов не чувствуется, да и в последние 2 дня он вообще сам по себе пропал...
