E53 3.0D 218 л/с дымит при запуске
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 07:37
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:42
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:48
так как не мучаться, если есть проблемы... Если б она не дымила и набирала скорость как надо я бы и не лез. А так нужно сделать чтобы всё было идеально. И тем более пока по ЕГР выскочит ошибка там она вообще тупая станет. А пока расхождения не большие, то ошибок нету, но топливная смесь то уже не та...думаю нестоит вам волноваться,что косается егр,то была бы ошибка,а так все нормально не мучийте себя
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 10:28
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:19
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:24
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 11:37
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:35
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 12:47
да и в динамике не хуже.
Не хуже! это ты загнул!
дизеляка самый слабый мотор у иксов!
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 06:41
Ну понеслась...
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:14
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:20
да егра шток ходит несовсем легко это нормально главное проверь герметичность( когда снимешь и почистишь егр, залей в него немного бензина и провери чтобы бензин неуходил)С формунками всё в норме, проверял плавность хода, показания то -0.9 до 0.6, что есть норма. Конечно есть некое подозрение на распылители из-за чего ещё может быть дым несгоревшей саляры при заводке, но это буду смотреть когда проверю всё остальное. Кстати клапан ЕГР (сам шток) должен легко ходить или нет?
Бо что-то я припоминаю когда летом чистил, то сам шток еле-еле с места сдвинул, он то ходит но училие надо неимоверное
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 10:36
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 01:42
надо встретиться !Ну понеслась...
затестиш 4,4 320л/с
когда и где?
заодно и жиранём!
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 08:52
колектор подваривал-это очень плохо такие варианты плачевны для турбины., и всетаки я скланяюсь к турбине если она дает выхлоп сизого-черного дыма на холодную,а в течении дня все проходит1. Масло не сказал юы чтобы жрала... ну мот чуть-чуть
2. турбина работает хорошо и дует тоже (выше по тестам видно), небольшо йвой конечно есть, но считаю что это норма
3. дыма чёрного нету
4. посвистывание есть, коллектор не чугунный, сам уже его подваривал
