Сдох омыватель или подождать потепления?
Сообщений в теме: 7
#1 rukol
rukol
  • 56 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:44
Здравствуйте, была вода в омывателе (доливал около 0.5 литра когда лампочка загорелась) и до морозов не залил незамерзайку. Перестал работать омыватель (естественно :)), добавил незамерзайки больше 2-ух литров, но эффекта нет. Не слышно звука моторчика, на старой машине(не e90) жужжал даже когда вода замерзшая была, а сейчас тишина. Подскажите, это диагноз того, что сдох моторчик или должна оттаять?
#2 attention
attention
  • 999 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:54
лучше снять моторчик и проверить есть ли на него питание, если есть то разморозить его, если не поможет новый ставить
#3 Gelios
Gelios
  • 226 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:11
Была такая же фигня :) Залил незамерзайку, но не побрызгал - в патрубках осталась вода. При -1 рычажок не издавал признаков жизни, умная машина сама не напрягает моторчик, если подмерзли патрубки. Поездил пару часов, омывайка нагрелась, но в "писялках" походу была ледяная пробка, моторчик стонал, но ничего не лилось. На следующий день +1, лед растаял и все работает без нареканий ;) Так что, ничего не разбирайте, а отправляйтесь в ТЦ "Столица" за покупками: и вам обновки, и машинка отогреется в паркинге ;)
#4 korj
korj
  • 840 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 09:01
При -10, 2 часа шарился по Столице, поинт отмерзло...
#5 Gelios
Gelios
  • 226 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:10
ну пока ж не -10, должно отмерзнуть
#6 rukol
rukol
  • 56 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 12:45
Спасибо, поеду греться :120374:
#7 Jurun
Jurun
  • 1 663 сообщений
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 08:58
У меня в прошлом году точно так же случилось. Тупо забыл сменить омывайку и резко нагрянули морозы. При нажатии на рычаг, никакого звука не было. На следующий день купил концентрата на -65 градусов чтоб залить в бачок. И начал думать куда авто загнать на разморозку, на улице было примерно -15. В итоге поездив 30 минут по городу все само разморозилось. Я отсоединил шланг идущий к форсункам, и выбрызгал все что было, затем залил туда теплой воды дал немного постоять и обратно все выбрызал. Затем залил концентрата, чтоб уже на верняка. Через день разбавил его зимней омывайкай на -25. В этом году заменил все заранее :)
#8 vadimfeelsgood
vadimfeelsgood
  • 49 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 09:39
Тоже самое было и тоже думал, что сдох насос, но когда потеплело всё заработало. Скорее всего застыла вода в трубках. Отогревайте машину и всё будет хорошо. Совет про паркинг ТЦ Столицы поддерживаю :-)
