Занижение дорожного просвета на Е38
#16
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:36
#17
Отправлено 13 Январь 2012 - 04:34
1)Можно-ли поставить заниженные пружины на амморики с EDC?
И по задним стойкам проконсультируйте плиз?
амортики испортишь. На заниженных пружинах амортизатор должен быть тоже с чуть укороченным ходом штока. Иначе шток находится в постоянном "напряге" , последствие чего - неисправный амортизатор.
#18
Отправлено 13 Январь 2012 - 05:11
Почему тогда на м-пакете заниженые передние пружины, а шток на 5 см длиннее?амортики испортишь. На заниженных пружинах амортизатор должен быть тоже с чуть укороченным ходом штока. Иначе шток находится в постоянном "напряге" , последствие чего - неисправный амортизатор.
#19
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:08
ты уверен что с М-Suspenssion идут амортики с обычной длинны штоком? Не все, меняя амортики, смотрят на пружины. У меня вариант один: амортики поменяны и поставлены стандартные, не для М- подвески.
#20
Отправлено 13 Январь 2012 - 08:49
#21
Отправлено 20 Январь 2012 - 07:49
#22
Отправлено 20 Март 2012 - 04:47
задние тоже м-пружины? какие у тебя диски стоят? и на сколько ниже стоит машина от земли,по сравнению с стандартам? может есть номер пружин,или знаешь кто продает? м пружины поставить можно,edc наверное рассчитано на них,как-никак оригинал.а вот пониже,нужно уже и аморики менять,подбирать под пружины...я взял е38 с едц, стоят М-пружины, думаю можно поставить пружины и пониже...
#23
Отправлено 20 Март 2012 - 05:10
на зад м пружин и амо нет в природе, поэтому у е38 на м подвеске зад задран. я просто спилил один виток с задних пружин и машина выровнялась. по сравнению с простой подвеской около 3 см разницы получилось
#24
Отправлено 20 Март 2012 - 05:16
#25
Отправлено 20 Март 2012 - 06:06
#26
Отправлено 20 Март 2012 - 06:29
После первой зимы на е38, выкинул из головы идею с занижением. Если только не эксплуатировать зимой, то можно сделать красоту!)
лопату в багажник, наперед прикупить защелок для порогов, защиту двигателя железо и вперед)))
#27
Отправлено 21 Март 2012 - 12:59
Где и почем взять пружины-м,может подскажеш?на зад м пружин и амо нет в природе, поэтому у е38 на м подвеске зад задран. я просто спилил один виток с задних пружин и машина выровнялась. по сравнению с простой подвеской около 3 см разницы получилось
#28
Отправлено 21 Март 2012 - 09:27
не в курсе...
#29
Отправлено 04 Апрель 2012 - 12:26
#30
Отправлено 04 Апрель 2012 - 05:30
нужно по старинке делать наверноа ккак потом развал на заниженных пружинах. у меня на электронной распечатке показывает, мол 3 колеса верхняя часть завалены внутрь. износ идёт внутренних частей колёс... я вот думаю наоборот задницу поднять, поменять на оригинальные усиленные пружины... а то и даже в городе 2 раза чуть не собил на брюхо её
