Проблема с аккумулятором
Сообщений в теме: 47
#1 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
  • Беларусь Костюковичи
Отправлено 31 Январь 2013 - 07:28
а можно ли снимать АКБ с машины на зарядку,а потом обратно ставить? или нужно другой АКБ вставлять в машину т.е не прерывать ток? и если просто снять,зарядить и обратно поставить все нормально будет с машиной?вчера у знакомого искали кнопку в багажнике что бы откл. питание так и не нашли,где она стоит?
#2 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 31 Январь 2013 - 12:38
'firaman' сказал(а) 31 Янв 2013 - 04:28 ДП:
кнопка находится сверху, у самой "рамки" багажника. Открой с права бардачок в багажнике - увидишь.
АКБ можно снимать и заряжать, хуже не будет чем с дохлым АКБ машина простоит.
#3 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 18 Февраль 2013 - 03:28
'EvelStorm' сказал(а) 31 Янв 2013 - 09:38 ДП:
А какой АКБ нужен 745i, я имею ввиду 100а.ч или 90
#4 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 18 Февраль 2013 - 03:35
'firaman' сказал(а) 18 Фев 2013 - 12:28 ПП:
по каталогу и тот и другой подходит.
#5 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 18 Февраль 2013 - 04:08
'EvelStorm' сказал(а) 18 Фев 2013 - 12:35 ПП:
если можно поконкретней, с током или что там еще есть кроме этих ампер часов
#6 redisco
redisco
  • 8 142 сообщений
  • e81 130i
  • Warszawa/Minsk
Отправлено 18 Февраль 2013 - 04:16
вебасто есть ?
#7 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 18 Февраль 2013 - 04:19
'firaman' сказал(а) 18 Фев 2013 - 1:08 ПП:
BOSCH
ПроизводительBMW
Модельный ряд7 (E65, E66)
Тип в модельном ряду740 i,Li
кВатт/л.с.225 / 306
Год выпуска от2005-07 до
Результаты подбора:
Эти аккумуляторы вы можете применить в своём автомобиле
12V(В)
Номинальная ёмкость 95(А*ч)
Ток холодной прокрутки по стандарту 850
VARTA
  • Напряжение
    12V
  • Емкость
    95Ah
  • Ток холодной прокрутки
    850A
    плюс минус 5В. Поставишь 90Ah - нормально, поставишь 100Ah - тоже нормально.
#8 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:19
90 АГМ, ЕТК только этот пишет, на первые авто ставился 110 и 90, с 2004 года только 90АГМ и при замне БМВ рекомендует только его. При прописке нового аккума, предлагается только 3 варианта, 90,90АГМ,110. Никаких 95 и 100 нету в Дисе.
'EvelStorm' сказал(а) 18 Фев 2013 - 1:19 ПП:
BOSCH
ПроизводительBMW
кВатт/л.с.225 / 306
Результаты подбора:
12V(В)
VARTA
  • Напряжение
    12V
  • Емкость
    95Ah
    850A
абсолютно неверная информация,смотрим ЕТК
#9 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 19 Февраль 2013 - 10:59
так если например машина 2002 или 2001 годов можно обычный 110 поставить?
#10 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:35
'Pit' сказал(а) 18 Фев 2013 - 6:19 ПП:
я спорить не буду.
В свой Е66 750 2005г. поставил 100Ач, не АГМ. Прописан. Проблем не заметил никаких.
Рекомендую учесть еще такой момент: производитель всегда рекомендует только то, что доступно "в его магазине". Так что слепо смотреть только в DIS - как минимум неразумно.
95 и 100Ач акумы - это не больше рекомендуемого, ни меньше. Так что следуя логике - не чем не хуже рекомендаций по DIS.
Peace!
#11 firaman
firaman
  • 743 сообщений
  • 730d F01
Отправлено 19 Февраль 2013 - 12:57
т.е. в машине даже первых лет выпуска его тоже нужно прописывать?
#12 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:05
'firaman' сказал(а) 19 Фев 2013 - 09:57 ДП:
Не представляю честно говоря (самому довелось только в одной Е65 менять акум и для самого было новостью прописка).
Но рестайл не много изменился в плане эл.тех.обслуживания от дорестайла, так что думаю нужно и в дорестайле прописать.
#13 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:08
Да прописывать нужно обязательно
'EvelStorm' сказал(а) 19 Фев 2013 - 09:35 ДП:
я спорить не буду.
Peace!
Прописан как 90 или 110, обычного не агм хватает на год два
Про магазин, есть ваша правда, просто магазин они еще подкрепили и ПО автомобиля
#14 EvelStorm
EvelStorm
  • 241 сообщений
  • E70 LCI
  • Вильнюс, Литва
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:10
'Pit' сказал(а) 19 Фев 2013 - 10:08 ДП:
ну, прописывал не я, согласен. И к какому именно ряду прописали 100Ач - нзн.
Посмотрим, если не забуду через 2 года отпишусь ;)
Но если акум и дальше будет пахать как следует - с тебя пиво Изображение
#15 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
  • RUBIN SCHWARZ
Отправлено 19 Февраль 2013 - 01:27
'EvelStorm' сказал(а) 19 Фев 2013 - 10:10 ДП:
Ок, ток у меня в гараже 2 стоят двухлетних, молл и бош
