Ремкомплект трапеции дворников на Е36 бывает?
Сообщений в теме: 16
#16 papasha
papasha
  • 672 сообщений
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 06:04
В конце августа менял трапецию(+движок), купил б/у за 375тыс., ставил во дворе, т.к. в первый раз лазил туда менял часа 2-3! Работают как часики . Только вот из-за неосторожности трещоткой лобовик чуть чуть ударил - сейчас трещина ужё огого!!! Не клеил, т.к. тех.осмотр не пройду с ней по любасу - и левый и правый дворник в зоне щеток! Под замену стекло - но это ещё только в марте!!! Как что - будьте осторожны при откручивании и закручивании держателей трапеции!! Удачи!!!:good:
#17 Vovan77
Vovan77
  • 407 сообщений
Отправлено 16 Декабрь 2011 - 09:30
я ремонтировал себе, менял только втулки в трапеции на медные, но если сильно изношен силуминовый палец, то и в новой втулке будут болтаться, запаситесь ещё стопорным колечком на 11мм и камерой от автомобиля, это для грибка под дворник что бы туда вода не попадала, втулки выбиваем ломая их, т.к. там паз посредине, т.е. внутри диаметр цилиндра менше 12мм и втулку выбить насквозь НЕУДАСТСЯ, не сломайте силуминовую трапецию она хрупкая аккуратно работайте молотком http://www.bmwclub.b...46/page__st__30 втулки 4 штуки по 2 с каждой стороны помоему 12х15х10 cargo или ika, подходят вот эти Cargo 140043 Втулка стартера 12.05x15x15 Cargo 140040 Втулка стартера 12x15x12 Ducellier IKA 4.4265.0 Втулка стартера 12.05x15x15 заказать можно на exist или на базаре у "стартер и генератор запчастей" они есть http://s48.radikal.r...93316183f2a.jpg http://s017.radikal....a2588f97f76.jpg http://i069.radikal....0929c2795fb.jpg http://s017.radikal....c4d4bcd5fc6.jpg http://s017.radikal....350b6984012.jpg Уже год пашут и не скрипят.
