"Вдох спортивности" 3-er в 46 кузове
#16
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:20
#17
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:21
2,5-3 см за арку - катать + резину домиком
#18
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:23
при стандартной подвескена 9J не пойдёт, в арку 100% не влезет, из собственного опыта......если тока 225/35 но не 40....
насколько сильно придётся катать? просто сложно прдеставить в раскатаных арках 16 зимувот вам и ответ:
#19
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:25
сток подвеска, ну ладно, а посадить 2 чел-ка сзади и попасть в плавную яму на скорости..... - ПО АРКЕ ЧЫРК!!!!!!!!!
ужастно!!!! и ещё с родным ЕТ.....
#20
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:26
арка + бампер снимет )сток подвеска, ну ладно, а посадить 2 чел-ка сзади и попасть в плавную яму на скорости..... - ПО АРКЕ ЧЫРК!!!!!!!!!
вопрос в следующим натягивает 215 домиком, насколько сильно придётся катать арку?
тогда как найти баланс?ужастно!!!! и ещё с родным ЕТ.....
#21
Сначала обуй зад, хотя бы в 255 35. Только мерять, только своим опытом.
#22
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:30
Сразу надо одеть нужную резину и поставить колесо на машину, а там сразу будет видно........но нужно ещё учесть , что если натягивать резину то края диска не защищены совсем т.е. на бордюр только под большим углом, но к этому привыкаешь, а сразу не удобство очень сильное.....
#23
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:34
точно не подходит, пробывалСначала обуй зад, хотя бы в 255 35. Только мерять, только своим опытом.
а ямы?Сразу надо одеть нужную резину и поставить колесо на машину, а там сразу будет видно........но нужно ещё учесть , что если натягивать резину то края диска не защищены совсем т.е. на бордюр только под большим углом, но к этому привыкаешь, а сразу не удобство очень сильное.....
#24
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:35
понятно обул положенные 255, а как узнать на скока надо выкатать арку т.к. под 255 ни одной машинкой не раскатаешь - лопнит металл, или разойдётся какой ни будь ближний шов........нужно одеть то что надо, а потом уже вымерять 100%........
#25
Orginale E46 M3 Felgen in 8*19 und 9,5*19 mit´m 235/35/19 Conti2 Reifen.
#26
#27
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:37
спасибо )Вот те ссыль, может найдешь что для себя ) http://tyrestretch.com/
#28
Поэтому я и гоаорю, для начала обуть хотя бы 255 35 на колесо и примерить на ступицу, потом уже прикидывать и хотя бы от этого отталкиваться... Или надеть сразу то, на чем будет ездить троечка в последствии на этих тапках.понятно обул положенные 255, а как узнать на скока надо выкатать арку т.к. под 255 ни одной машинкой не раскатаешь - лопнит металл, или разойдётся какой ни будь ближний шов........нужно одеть то что надо, а потом уже вымерять 100%........
#29
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:38
а ямы?
с ямами всё норма.....поверь.....я бы на твоём месте заморочился, нравятся мне эти не стандартные подходы!!!!!
#30
Отправлено 07 Декабрь 2011 - 10:40
