Глюки зеркала E90
Отправлено 05 Декабрь 2011 - 01:18
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 03:03
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 04:27
Отправлено 15 Декабрь 2011 - 10:59
Нарыл в руском форумеЕсть такая проблема - именно с левым зеркалом и когда, например, пользуешься режимами памяти сидения - при переключении порой не возвращается в запомненное состояние.
Не часто такое происходит, но после того как сажусь за руль и завожу двигатель, стал обращать внимание на то, что левое зеркало живет своей жизнью, т.е. находиться совсем в другом положении!?
Может у кого тоже такое было и как лечиться такое зеркальце?
Известная проблема. Лечится установкой ремкомплекта моторчика зеркала. Стоит 6500 штука. Сервисанты говорят, что надо менять оба, так как управление взаимосвязано каким-то образом. Проблема возникает из-за попадания влаги в потроха зеркала и возникающей коррозии. А так как управление происходит по CAN шине, то возникают такие чудеса...
У меня оба зеркала гуляют, но я на это пока забил.
Привод наружного зеркала, шина LIN , номер 67 13 7 191 398 - это оно ?
Машина с памятью зеркал.
Похоже, оно. Мне сказали, надо паук менять. Что это за паук, поинт его знает...
Вообщем, такая проблема есть, но как ее решить на 100% ответа так и не нашел....попробую снять все и почистить, не поможет, буду заказывать детальки
это тока начало, у меня так тоже начиналось, потом все чаще и чаще глюк стал проявлятсяЕсть такая проблема - именно с левым зеркалом и когда, например, пользуешься режимами памяти сидения - при переключении порой не возвращается в запомненное состояние.
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 11:59
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:20
У меня водительское выворачивалось наружу (не стопорилось в нужном положении), в проблему не зарывался, просто отрубили складывание этого зеркала-не напрягает ни разу. Но в нете были где-то танцы с бубном по этому поводу.
такая же беда сегодня целый день случается!!! может можно решить проблему другим способом? чтобы ничего не отключать
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:47
Если вопрос именно про складывание зеркала (при раскрытии не останавливается в нужном месте, а выворачивается как бы наружу), то на руском форуме вроде писали, как попробывать побороть этот глюк, находил, когда свою проблемму искал.такая же беда сегодня целый день случается!!! может можно решить проблему другим способом? чтобы ничего не отключать
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 09:34
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:03
Отправлено 13 Февраль 2012 - 09:52
Друзья! Могу рассказать про свой опыт борьбы с этим глюком. Первый раз проблема случилась когда машине было 1,5 года. Обратился на сервис Краста Авто. Заменили привод зеркала по гарантии. Не особо торопясь (несколько раз пришлось указывать на эту проблему). Второй раз эта проблема случилась когда машине было 4 года. Заменил провод за свои деньги. Дело в моторчике. Поддаётся ли он ремонту сказать не могу. Пусть Кулибины пробуют.На каком-то пиндоском форуме про эту болезнь читал,именно левое зеркало не стопорится,уходит далеко и настроить зеркалку под себя не получается. В моторчике кажись дело и вроде как есть реколл по этой теме,но действует ли у нас- незнаю,думаю как обычно
