Возникли проблемы после замены пружин!
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:00
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:08
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:10
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:12
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:14
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:20
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:24
Так и должно быть. Вам просто кажется, что морда выше из-за того, что расстояние между колесом и передней/задней аркой разное. Если хотите точно убедиться, то померьте расстояние от порога до земли спереди и сзади или просто визуально посмотрите. Как на фото от Господина Herr F - там тоже кажется разное расстояние, но по порогу видно, что всё Ок.Ок. сейчас схожу и сделаю в разных видах фото.
просто проезжая мимо других таких, мне кажется что у моей морда гораздо выше чем у других не смотря на то, что у меня колёса не 205/65/15 а 195/65/15
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:26
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:28
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:31
Всё нормально, не парься.
Большое спасибо!
Кстати, никто не сталкивался с проблемой что при открывании водительской двери свет в салоне загорается, а при открывании всех остальных нет!)))) Для меня это было как то неожиданно, когда я вчера вечером открывал заднюю дверь что бы достать документы, а свет не загорелся!
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:32
Отправлено 29 Ноябрь 2011 - 04:33
Просто из-за того, что стоит 195/65 R15, передняя арка смотрится немного не так.
Понятно. Но я уже не стану резину менять, так как в прошлом году на ней отъездил всего 7т за зиму, и считай новая... Да и не разу меня не подвела.
Ещё раз спасибо за оперативный ответ
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 02:30
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 04:06
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 10:26
Итак. Сегодня с утра на работе с линейкой пошёл мерить что к чему. В итоге оказалось что перед выше задницы примерно на 2см.
А как проводились измерения?
Посмотри в TIS методику измерения (от края обода до края арки крыла), там же будут указаны и номинальные размеры. Все очень просто за пару минут, из спец инструмента нужна только рулетка. Ну и учитывать если диски не стандартные.
Просто не совсем понятно между какими частями ты намерял разницу в 2 см. Перед и зад вообще между собой не сравниваются, для них для каждого отдельно есть своя величина и допуски + -.
Визуально по фото криминала не видно, но проверить не помешает т,к. это может повлиять на развал.
