Не хочет разгонятся
Сообщений в теме: 42
#16 BemkaBY
BemkaBY
  • 64 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 05:02
Если говориш катался на воздухе, для начала почисти сетку в Топливном насосе в баке (делов на 20 мин) , следующее магистральный насос, а дальше я думаю дело незайдет
#17 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:44
бугага, и у меня с утра такая же хрень))))) точно так же на 4к просто привязанна) ПРиехал на работу, открыл капот -- идут пузыри по шлангу. Вскрытие показало, что в районе магистральника все хомутики и шланги потные от солярки. Завтра поменяю все шланги + новые хомуты + новый топливный фильтр. Может обойдусь малой кровью) Если не обойдусь, под боком бош сервис, почитаю компом и поменяю насос
#18 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 30 Ноябрь 2011 - 08:48
напиши потом в чем дело то
#19 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 08:02
предвариетльный осмотр так же показал, что все резиновые шланги от времени задубели и потеряли эластичность. При демонтаже всего этого добра обломали пластиковый тройник-пятерник). На рынке ничего такого небыло, поэтому спаяли из алюминия эту детальку. Сегодня будет монтаж всего и тест-драйв. На данный момент расходы 100к (40к шланг 1м и 60к 11 хомутов).
#20 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 06:14
воздух подсасываться перестал, но тачка упорно "останавливается" на отметке 4к. Завтра утром бош сервис, а там будет видно
#21 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 07:31
Похоже, тож магистральник навернулся!
#22 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 08:20
завтра пчитаем компом и решим)
#23 Led-storm
Led-storm
  • 192 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:11
Где то читал что магистральник снабжён на впуске, какойто мелкой сеткой, типа фильтрующего назначения.
Рассказали что его могло засрати, и вроде нужно меняя полярность подключения на насосе, который лежит в банке с киросином, погонять его немного, сетка типа почиститься и насос ещё можно юзать.
Разумеется при условии что насос ещё не труп. :rolleyes:
Как добраться ?
Интересно какие ошибки покажет !
#24 Костя Кот
Костя Кот
    Черные-черные Х-ы
  • 6 602 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 09:31
Как добраться ?
Магистральник разбирать-не просто:
Снимите и посмотрите. Там надо развальцевать, а дальше по месту смотреть, что изношено, а что загажено.
Вероятнее всего у Вас банальный износ.
Решать Вам лечить или менять на новый (цена 150 у.е за Аутомотив -типа под оригинал, но без надписи БМВ)
Удачи!
#25 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 11:28
eBosh сервис дал от ворот-поворот, потому что не смогут проверитть магистаральник. Записался завтра на розочку <_< Исчо один день без машины
#26 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 12:52
пробывал по нему тюкнуть молоточком слегка?
#27 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 02 Декабрь 2011 - 02:08
нед и не любитель подобных методов. По крайней мере машина заводится и едет.
#28 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 08:31
дальше - больше. Не попал я на диагностику на розочку, ибо хороший один человек накануне обломал мне обратку от радиатора в бачок ОЖ и весь следующий день я провел в поисках шланга на разборках. Однако, вчера днем машину припарковав на Кирова, я ее больше не завел. Магистральник работает, точнее от него идет звук, а в прозрачном шланге под капотом видно как идет один воздух. Не понимаю, по логике вещей откуда взяться воздуху в герметичной системе, даже с неработующем или некорректно работающим магистральнике? сегодня подниму авто и буду смотреть на предмет негерметичности остальных шлангов, достану насос из бака и проверю его, почищу сеточку. Если ничего не даст, схожу за б/у магистральником на проверку. Если поможет, куплю новый, если не поможет, буду думать дальше. з.ы. второй день на киа сефия)
#29 d620
d620
  • 528 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 09:58
точно также и я встал,не завелся и все, благо на стоянке это было...причина нашлась быстро,мертвый насос в баке....правда руки не добрались поставить....на выходных закину...
#30 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
Отправлено 06 Декабрь 2011 - 01:16
именно! с этого и начал капать. Умер насос, причем если стукнуть молоточком -- фачит. Вывод = хана щеткам. Сходил на рынок, благо 3 минуты пешком, и купил насос. На удивление сетка перед насосом была практически не засранна. Б/у оригинал = 70-80 :facepalm: Оригинал новый = 115 <_< Кетай новый = 45 :happy: купил кетай и тачко ожила p.s. что касается тупизны и зависания после 3,5к оборотов еще не известно, ибо тест-драйв будет вечером, но попа подсказывает, что насос в баке ну никак на это не влияет.
